Led 50 stück bitte um Tips bzw.hilfe
Diskutiere Led 50 stück bitte um Tips bzw.hilfe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle... Ich habe folgendes gekauft 50er sternenhimmel set led mit Trafo 12V. ( ewo handels gbr) Art. 25358873 Mit folgendem...
  1. #1 pianist26, 18.11.2012
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Hallo an alle...
    Mit folgendem Dimmer
    Led Dim Controller. CT110 es hat folgende Trafo Mod. VA 12005F
    Inp. 110 250 V
    Out p. 12V. 0.42A 15W
    Nun möchte ich aber 70 Led anschliessen,wird denn das Trafo und CT110 Dim.alles beleuchten?oder
    Würde es Problematisch werden?
    Ich bitte um hilfe welches dimmer und welches Trafo ist für 70 led geeignet ?
    Ich hoffe ich kann es mit diessen trafo und dimmer benutzen .....viele grüsse an alle
Led 50 stück bitte um Tips bzw.hilfe - Ähnliche Themen
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  5. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
