LED Dimmer OK?
Diskutiere LED Dimmer OK? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich bräuchte von Experten eine kleine Hilfe. EIngebaut soll der Dimmer für LED WF-DS01 für die LED (Dimmable Trafo K17-36T800. DC...
  1. #1 robudus, 08.02.2020
    robudus
    robudus Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich bräuchte von Experten eine kleine Hilfe. EIngebaut soll der Dimmer für LED WF-DS01 für die LED (Dimmable Trafo K17-36T800. DC 20-45V. 36W Max. )
    Der Dimmer hat einen N Leiter Anschluss zusätzlich L1 und L. Leider sind keine Infos vorhanden ob es ein Anschnittsdimmer oder Abschnittsdimmer ist oder sonstiges.
    Ist es unbedenklich diesen an die LED anzuschliessen? Kann jemand Tips geben? Würde ungerne die LED Lampe braten.
    Vielen Dank für die unterstützung.
    G ROBudus
    Schau mal hier: LED Dimmer OK?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mosel Heini, 08.02.2020
    Mosel Heini
    Mosel Heini Strippenstrolch
  4. #3 robudus, 08.02.2020
    robudus
    OK. Woran sieht man das? Ich bin davon ausgegangen das damit auch elektr Traffos gedimmt werden können.
  5. #4 Mosel Heini, 08.02.2020
    Mosel Heini
    In der Beschreibung, habs doch verlinkt.
    Spezifikationen:
    Name: Dimmer Wi-Fi Lichtschalter Funktioniert mit Alexa / Google Home
    Modell: WF-DS01
    Material: Flammhemmender Kunststoff + gehärtetes Glas
    Farbe weiß
    Größe:
    -US: 120x76x33mm / 4,7 "x3" x 1,3 "
    -UK / EU: 86x86x37mm / 3,4 "x3,4" x1,4 "
    Ratenabstand der Löcher:
    -EU / UK: 60mm / 2,4 "
    -US: 82,5 mm / 3,3 "
    Eingangsspannung: AC 110-240V 50 / 60Hz
    Max Laststrom: 400W / Gang (ohmsche Last)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Jetzt gelesen?
    Max Arbeitsstrom: 2A
    Arbeitsfrequenz: 2.4G
    Kabellose Reichweite: 30m
    Schalterstandard: US / EU / UK
  6. #5 Mosel Heini, 08.02.2020
    Mosel Heini
    Dann schick deinen HIGH END Dimmer für 25 ÖRE wieder schnell zurück.:rolleyes:
  7. #6 robudus, 09.02.2020
    robudus
    ok. vielen Dank.
    Schönes WE
LED Dimmer OK?
LED Dimmer OK? - Ähnliche Themen
  1. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  2. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  3. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  4. Universal Dimmer/Universal LED Dimmer
    Universal Dimmer/Universal LED Dimmer: Es wurden in Abwesenheit 10 Deckenspots (Halogen 50w mit Trafos) entfernt. Eingebaut wurden unter Weglassen der Trafos LED Spots 5w mit Treiber....
  5. LED Dimmer dimmt nicht sanft runter - Kondensator?
    LED Dimmer dimmt nicht sanft runter - Kondensator?: Hallo zusammen! Ich habe mich gerade in diesem Forum angemeldet, da ich immer wieder mal elektronische Fragen habe und mir als stiller Mitleser...
