LED-Einbaustrahler Auswahl
Diskutiere LED-Einbaustrahler Auswahl im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Schönen guten Abend zusammen, ich möchte meine Halogenstrahler durch LEDs ersetzen. Hierzu möchte ich 5 x 3W LEDs einsetzen. Den LED-Treiber habe...
  1. #1 markus.tre, 02.02.2019
    markus.tre
    markus.tre Neues Mitglied
    ich möchte meine Halogenstrahler durch LEDs ersetzen. Hierzu möchte ich 5 x 3W LEDs einsetzen. Den LED-Treiber habe ich mit 20W ausgelegt (1/3 mehr). Nun wollte ich mir die LEDs von Philips kaufen. Dort steht in der Anleitung jedoch drin, dass die LEDs bei 12V einen Strom von 385mA (nom) haben, dies wären aber über 4,6W.
    Nun zu meinen Fragen:
    1) Genügt der Treiber mit 20W den Anforderungen oder muss ich den noch größer wählen?
    2) Wo mache ich den Rechenfehler, so dass ich nicht auf 3W komme?
    3) Bei den LEDs steht nicht bei ob diese für Gleichspannung geeignet sind, hat da evtl. jemand Erfahrungen? Die Nummer des Produktes ist 8718696710470
    Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend.
    Markus
    Schau mal hier: LED-Einbaustrahler Auswahl. Dort wird jeder fündig!
LED-Einbaustrahler Auswahl - Ähnliche Themen
  1. Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?
    Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?: Hallo, ich möchte mir für meinen Neubau LED-Einbaustrahler zulegen, welche in die abgehängte Rigipsdecke (1,2cm Rigips plus 5cm Lattung)...
  2. Suche nach LED-Einbaustrahlern /- leuchten
    Suche nach LED-Einbaustrahlern /- leuchten: Hallo, guten Abend. Wir sind kurz vor dem Abschluß der Umabuarbeiten in unserem Haus. Jetzt sind wir auf der Suche nach LED-EInbaustrahlern für...
  3. LED-Einbaustrahler
    LED-Einbaustrahler: Die LED-Einbaustrahler von Holophane sind mit Luxeon High Output LEDs von Lumileds bestückt, die neben einer Lebensdauer von bis zu 100000 Stunden...
  4. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  5. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
