LED-Einsatz für Kaltlichtspiegel-Halogenlampe GU5,3 an 12V-Akku mit Solarzelle ???
Diskutiere LED-Einsatz für Kaltlichtspiegel-Halogenlampe GU5,3 an 12V-Akku mit Solarzelle ??? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, nach meiner Frage zu den Halogen-Einbauleuchten habe ich wegen der geringen Modellauswahl umdisponiert und möchte nun folgendes machen:...
  1. #1 DUAL-Chris, 12.08.2010
    DUAL-Chris
    DUAL-Chris Neues Mitglied
    Ich möchte nun Lampeneinbauringe für 12V-Halogen-Kaltlichspiegellampen 50mm Durchmesser verwenden.
    Diese sollen mit im Handel erhältlichen, dazu passenden LED-Einsätzen betrieben werden. Laut Herstellerangabe können diese ohne Umbau auch in bestehende Systeme mit 12V und den damit einhergehenden, nicht genau eingehaltenen 12V eingesetzt werden (je nach Trafo oder der nun geringeren Belastung des Trafos).
    Ich nehme an, dass dann die Schwankung beim Laden durch die Solarzelle auf 14 Volt nicht soviel ausmachen. Ist das so? Brauche ich pro Lampe einen Vorwiderstand? Wie rechne ich Ihn aus?
    Und wie verhalten sich solche Einbauleuchten mit LED-Clustern beim Betrieb an Gleichstrom?
    Viele Grüße,
    Chris
    AW: LED-Einsatz für Kaltlichtspiegel-Halogenlampe GU5,3 an 12V-Akku mit Solarzelle ??
    Bei einem Halogenlampentrafo schwankt die Spannung max. zwichen 11-13V bei einer Autobatterie zwichen 10,5 und 14V. Ob die Leuchtmittel, die für 13V Wechselspannung ausgelegt sind auch mit 14V Gleichspannung funktionieren kann man nur ausprobieren und nicht vorhersagen.
  4. #3 Elektro, 12.08.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Bei bestehenden Trafo ist auf die Mindestbelastung zu achten.
    Besonders bei Elektronischen Trafos.
    Es geht hier nicht um den Trafo. Er will die LED-Leuchtmittel an einem 12V Akku betreiben.
  6. #5 nexus0916, 16.08.2010
    nexus0916
    nexus0916 Schlitzeklopfer
    Was sagt denn der Hersteller der Lampe zu höheren Spannungen? Ich kenne ein paar Leuchtmittel auf Gu5,3-Basis, die werden für einen Bereich teilweise von 10-30VDC ausgewiesen. Da interessiert es nicht, ob die Spannung schwankt :-)
LED-Einsatz für Kaltlichtspiegel-Halogenlampe GU5,3 an 12V-Akku mit Solarzelle ??? - Ähnliche Themen
  2. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  3. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  4. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  5. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
