LED Lampe ohne Trafo in Wohnwagen
Diskutiere LED Lampe ohne Trafo in Wohnwagen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen da ich in E-Technik leider ein Graupe war stelle ich hier meine Frage. Ich würde gerne folgende Lampen kaufen: - LED...
  1. #1 Tiftof1987, 29.07.2009
    Tiftof1987
    Tiftof1987 Neues Mitglied
    - LED Aufbauleuchten - 20 LED Aufbauleuchte, messing
    An der Stelle im Wohnwagen wo die Lampen hinkommen sollen liegt 12 V Gleichstrom direkt von eienr Autobatterie. Kann ich das einfach so anklemmen oder mach ich da was falsch?
    Mit freundlichen Grüßen Tiftof1987
  3. #2 kalledom, 29.07.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: LED Lampe ohne Trafo in Wohnwagen
    in der Beschreibung der LED-Lampen steht: 1 Watt - 12 V Gleichspannung
    Was kommt aus der Batterie ? 12 V Gleichspannung; also .......
    Aber ...... Polarität (Plus und Minus) beachten !!! LEDs mögen nicht falsch rum angeschlossen werden !
    Setze besser eine Sicherung zwischen Lampen und Zuleitung, falls die Zuleitung nicht abgesichert ist !
  4. #3 RonDennis, 29.07.2009
    RonDennis
    RonDennis Neues Mitglied
    wenn ich das hier richtig verstehe kannst du an der Stelle wo die alten Lampen im Mobil waren die für die LED (12V) Bausätze austauschen. So wie ich das gelesen habe sind sie im inneren verschaltet, d.h. dass du nur + an + und - an - anschließen musst.
    Wo ich aber meine Bedenken habe ist, dass die Leitung direkt von der Autobatterie kommt?!
    Entweder liegt ein Schalter noch dazwischen oder zwei (z.B. Abends während der Fahrt bei Licht an 1Schalter von der Autobeleuchtung und dann noch ein Schalter wenn das Mobil steht und separat die Beleuchtung angehen soll)
    Viel Spass mit der LED-Technik obwohl ich wegen dem schlechten Lichtpegel nicht so viel von halte!!
  5. #4 Tiftof1987, 29.07.2009
    Tiftof1987
    Woran erkenn ich denn wen ich den Niedervoltstecker abgeknippst habe welches Kabel welcher Pol ist?
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Welche Farben hast du denn?
    Die beste Variante waere mit einem Messgeraet ausmessen.
    gruss
LED Lampe ohne Trafo in Wohnwagen - Ähnliche Themen
  1. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
    3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern: Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
  4. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  5. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
