LED-Leuchten
Diskutiere LED-Leuchten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde! Da ich kein Elektronikguru bin stellt sich mir folgendes Problem: Meine Außenbeleuchtung bestand bisher aus zwei Leuchten,...
  1. #1 dr.daddl, 10.02.2008
    dr.daddl
    dr.daddl Neues Mitglied
    Meine Außenbeleuchtung bestand bisher aus zwei Leuchten, welche über ein Relais mittels Bewegungsmelder und zwei Tastern einschalten lies. Zudem konnte ich durch einen Schalter im Keller auf "Dauerbeleuchtung" schalten.
    Nun habe ich die eine Lampe durch eine LED-Leuchte ersetzt. Leider leuchten die LED nun dauernd schwach. Beim Einschalten bringen sie volle Leistung.
    auf dem L1 ist auch in ausgeschaltetem Zustand Spannung.
    Hänge ich die alte Leuchte dran, bleibt diese aus und funiktioniert ordnungsgemäß.
    Woran könnte es liegen, dass Spannung auf der Leitung ist und wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
  3. #2 PatBonner, 11.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: LED-Leuchten
    Hallo dr.daddl und Willkommen im Forum.
    Das schwache Leuchten kommt durch eine Induktionsspannung auf der Leitung.
    Wenn du einen starken Verbraucher (wie die alte Leuchte) wieder Anschliesst
    bricht die Spannung zusammen und die Leuchte bleibt aus.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 dr.daddl, 11.02.2008
    dr.daddl
    AW: LED-Leuchten
    danke für deine antwort. da ich die außenbeleuchtung auf led umstellen möchte, suche ich ne möglichkeit, das schwache leuchten zu unterbinden...
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: LED-Leuchten
    Hallo dr.daddl Welcome,
    manchmal hilft es, wenn man den Neutralleiter mit abschaltet.
    Ansonsten mit einem RC-Löschglied versuchen.
    Gruß Kawa :)
  6. #5 dr.daddl, 11.02.2008
    dr.daddl
    AW: LED-Leuchten
    vielen dank für deine antwort. könntest das nähers beschreiben? kann ich das selbst oder ist das etwas komplizierter?
LED-Leuchten
LED-Leuchten - Ähnliche Themen
  1. LED-Leuchten über Netzteil betreiben - Brauche Hilfestellung
    LED-Leuchten über Netzteil betreiben - Brauche Hilfestellung: Hallo Zusammen, ich bin ein klassischer Laie, was das Thema Strom und Spannung bzgl. Versorgung von meinen neuen Leuchten betrifft und habe...
  2. "akzeptabler" Spannungsabfall bei Konstantspannungs-LED-Leuchten
    "akzeptabler" Spannungsabfall bei Konstantspannungs-LED-Leuchten: Hallo zusammen, es geht um den sekundärseitigen Spannungsabfall bei Konstantspannungs-LED-Netzteilen bei Installtionen im gewerblichen und...
  3. Ex-LED-Leuchten
    Ex-LED-Leuchten: Wermas Ex-LED-Leuchten 782 gibt es als Dauerlichtvariante und verschleißfreie Rundumleuchte ohne bewegliche Komponenten. LED-typisch sind geringe...
  4. Mobile LED-Leuchten
    Mobile LED-Leuchten: Von Varta gibt es drei mit Hochleistungs-LED ausgestattete mobile Leuchten: LED Camping Lantern (4 W, 300 lm u. 150 lm im Sparmodus), LED Sports...
