LED mit Vorwiderstand direkt am Netz - wahre Begebenheit
Diskutiere LED mit Vorwiderstand direkt am Netz - wahre Begebenheit im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Das habe ich aus einem Billiggerät, nachgebaut, funktioniert - darf eigentlich nicht. Vor allem unklar, wie dieses Gerät das "TÜV GS" - Siegel...
  1. wodim
    wodim Guest
    Das habe ich aus einem Billiggerät, nachgebaut, funktioniert - darf eigentlich nicht. Vor allem unklar, wie dieses Gerät das "TÜV GS" - Siegel gekriegt hat.
  3. #2 Lötauge35, 02.05.2010
    AW: LED mit Vorwiderstand direkt am Netz - wahre Begebenheit
    funktioniert so nicht, es fehlt noch eine Gleichrichterdiode, da die LED nur wenige volt sperrspannung hat
  4. wodim
    wodim Guest
    Die Schaltung hab ich aus so einer mechanischen Schaltuhr für die Steckdose - Kopf geschüttelt, Augen gerieben, nachgebaut - ok, mit einer Low - Current - LED, um keinen Heizofen als Vorwiderstand einbauen zu müssen. ;)
    Es funktioniert! Die Frage ist, wie lange, also mit Sicherheit haut die LED in jeder Sperrphase einmal durch und wieder begrenzt nur der Widerstand den Strom, was ihrer Lebensdauer bestimmt nicht zuträglich ist. Klar, eine Diode antiparallel kann schon nicht schaden. ;)
    Vieleicht gibt es ja auch antiparalelgeschaltete LED´s ähnlich wie 2 Farbtypen nur mit der gleichen Farbe. Oder es ist eine 2Farbige (Rot, Glelb) die dann orange leuchtet in der Schaltuhr.
  6. wodim
    wodim Guest
    Glaubst du an Telepathie? Da hatten wir etwa zur selben Zeit dieselbe Idee.
    Nee, in der Schaltuhr war's wirklich die billigste ganz banale rote. Aber zwei in einem Gehäuse antiparallel schalten ist schon der richtige Ansatz. Da gibt's ja inzwischen ...zig Varianten, z.B. auch solche mit 3 Systemen, wo du jede Farbe 'rauskriegst, musst halt nur 3 Ströme richtig einstellen.
  7. #6 NachtHacker, 05.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Angeblich soll das das Datenblatt sein...
    http://www1.futureelectronics.com/doc/KINGBRIGHT/L53LYD.pdf
    Demnach würde die LED nur 5V Reverse Voltage haben. Bei dieser Anwendung dürfte sich die Lebenserwartung der LED drastisch verkürzen.
    Ich sage mal so: Da es in einem "Billiggerät" eingebaut ist, wird der Rest des Gerätes ebenfalls mehr oder ein Wegwerf- bzw. Einmalartikel sein - daher wird einfach das Risiko eingegangen.
  8. wodim
    wodim Guest
    Ist es auch, hatte ich mir schon 'runtergesaugt.
    Naja, was heißt "nur" - dann muss sie also in jeder Sperrphase wieviel mehr verheizen als in Durchlassrichtung (leuchten tut sie ja da bestimmt nicht)?
    Jo, das dürfte sie wohl, das machemer also etwas anders - s. o. ;)
    Nun ja, "TÜV GS" stand schon drauf. ;) "Was lange hält, bringt uns kein Geld" kann man sich dazudenken. ;)
    Also hier das corpus delicti - wirklich eine ganz einfache kleine rote Lumi:
    [​IMG]
    Und hier das "User - Interface" des "Arbeitsspeichers" und "Prozessors", sozusagen:
    [​IMG]
    "Gepowert" von einem kleinen (Synchron-) Motor - schade, den finde ich nicht mehr, das war auch ein Schaustück. Ein Kern aus ein paar Blechen, eine Wicklung drauf und ein Kurzschlussläufer, das war's. ;) Ah ja, und noch ein Getriebe mit ein paar Plast - Zahnrädchen.
LED mit Vorwiderstand direkt am Netz - wahre Begebenheit - Ähnliche Themen
  2. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  3. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  4. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  5. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
