led nicht löten
Diskutiere led nicht löten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo gibt es irgendeine möglichkeit (normale mit den 2 drähten unten dran) leds miteinander zu verbinden indem man sie auf eine platte steckt...
  1. koppok
    koppok Guest
    hallo
    gibt es irgendeine möglichkeit (normale mit den 2 drähten unten dran) leds miteinander zu verbinden indem man sie auf eine platte steckt wo viele kleine löcher drinnen sind ?
    also eine platte für + und eine für - .
    ich muss soweit wie nur möglich aufs löten verzichten
    und fertige ledstreifen oder ledfliesen sind zu teuer.
    grüssle
    dani
    Schau mal hier: led nicht löten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 02.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
  4. koppok
    koppok Guest
    AW: led nicht löten
    danke für die links,
    ob ich damit was anfangen kann sollte ich mir vielleicht erstmal im laden anschauen.
    es soll aber nicht zum experimentieren sein sondern eine
    dauerhafte lösung.
    ich bin kein elektriker und möchte eine ledfliese, so mit
    400 leds selber bauen. die alle einzeln zu verlöten erscheint mir höchst aufwendig und frustrierend.
    ich versuche deshalb ein stecksystem für die leds zu bauen.
    auf der suche nach hilfe vor ort bin ich noch.
    gruss
  5. #4 Lötauge35, 03.03.2007
    AW: led nicht löten
    400 LEDs verschalten,?? ohne zu Löten , na viel Spass dabei!!
    LEDs kannste nicht einfach parallelschalten!!!
  6. #5 Matthias, 03.03.2007
    Matthias
    AW: led nicht löten
    so etwas kannst Du nicht stecken.
    Die Beschaltung muß berechnet werden, und es muß eine dauerhafte Verbindung her. Für den Preis einer Steckplatine bekommst Du bereits einen (nicht unbedingt guten) Lötkolben.
    Gruß,
    Matthias
  7. #6 Der Ripper, 03.03.2007
    Der Ripper
    Der Ripper Strippenstrolch
    AW: led nicht löten
    Also ich halte es für aufwendiger 400 LEDs zu stecken stat zu Löten !
    Löten kann jeder der einmal 1 oder 2 stunden geübt hat und ein lötkolben muss nicht immer hunderte von euros kosten !
    Eine steckplatte ist keine gute lösung.
    Warum ? -->
    Ich habe vor kurzem ca. 30 blaue led´s verbaut und an einer stelle ein zu dünnes kabel verbaut. Die folgen waren klar: Das kabel hat geschmort und sich selber wieder ausgelötet...
    Nach meinen berechnungen sollten nur 0,2 VA reichen aber es waren 0,8 bei 30 LED´s. Naja ich hab da auch nicht so die ahnung von, das muss nur leuchten :p...
    Ich weiß nicht wie dick die stege in der steckplatten sind
    und wie gesagt schlechte idee
    ~Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten~
  8. koppok
    koppok Guest
    AW: led nicht löten
    @lötauge35
    danke.
    wer redet von parallelschalten ?
    @matthias
    kannst du mir auch sagen wieso man nicht stecken kann ?
    was meinst du mit "beschaltung muss berechnet werden" ?
    @der ripper
    ich kann nicht gut löten, habe geübt, hatte auch meine erfolge, aber geduld fehlt, vielleicht auch jemand der mir das persönlich richtig beibringt.
    ich möchte von den fliesen, wenn ich erfolg haben sollte, noch mehrere exemplare anfertigen - das ist mir mit dem löten zuviel aufwand
    es soll auch eine art steck/klemmverbindung werden.
    und diese will ich selberbauen falls es nichts passendes schon fertig gibt.
    wieviel widerstände brauche ich für die z.b. 400 led ?
    weisse leds so 5 mm.
    ich denke quer. wenn mir jemand sagt das geht nicht dann reicht mir das nicht. ich brauche auch eine richtige begründung.
    grüssle
  9. #8 Matthias, 04.03.2007
    Matthias
    AW: led nicht löten
    die Steckverbindung ist als Hilfe beim experimentieren gedacht, und hat nicht die nötige Festigkeit der Klemmen, um auf Dauer die Bauelemente fest im Klemmblock zu halten. Außerdem wird bei 400 LED in weiß (20 mA) ein relativ hoher Strom an der Zuleitung fließen. Da ist eine labile Steckverbindung keine gute Lösung.
    Berechnung: Damit ist gemeint, daß man eine Schaltung berechnet. Spannung/ Strom, wie schaltet man die Bauelemente zusammen, parallel/ in Reihe/ gemischt, wo ist mein Einsatzbereich (Feuchtraum, wo eine Steckplatte überhaupt nicht geht) usw.
    Du mußt also auch Vorgaben machen, da Du sicher nicht alle LED einfach parallel beschalten willst (8 Ampere).
    Löten ist auf Dauer eine sichere Verbindungstechnik, nicht umsonst wird jedes elektronische Gerät gelötet und nicht gesteckt. Wenn Bauelemente in Stecktechnik halten würden, könnte die Industrie sehr viel Geld sparen, allein weil die Heizung für die Bestücker und das Lot wegfielen.
    Gruß,
    Matthias
  10. koppok
    koppok Guest
    AW: led nicht löten
    wer keine ahnung hat stellt "dumme" fragen.
    ich bin so einer.
    vielen dank erstmal für die erklärungen.
  11. #10 Der Ripper, 05.03.2007
    Der Ripper
    AW: led nicht löten
    Ja dies habe ich auch versucht zu erklären der strom ist höchstwarscheinlich zu groß.
    Warum nicht erstmal einen schaltplan und dann gucken was weiterhin gebraucht wird und was für ströme fliesen!
    Also wir brauchen einen schaltplan!
    (Mal ein bischen vorran kommen hier)
    Wie willst du die "fliese" versorgen ? betreibst du diese mit einem schaltnetzteil oder is steht da auch noch kein plan ?
    Euer sascha
led nicht löten
led nicht löten - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
    Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus: Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
  3. LED funktioniert nicht
    LED funktioniert nicht: Hallo, LED mit 27er Fassung in 230V eingeschraubt: erste Birne: dimmt schlagartig auf etwa 1/3 Helligkeit, 2. neu gekaufte: flackert… Aufschrift:...
  4. LED Dimmer dimmt nicht sanft runter - Kondensator?
    LED Dimmer dimmt nicht sanft runter - Kondensator?: Hallo zusammen! Ich habe mich gerade in diesem Forum angemeldet, da ich immer wieder mal elektronische Fragen habe und mir als stiller Mitleser...
  5. LED Stab nicht gedimmt flackert nach dem Auschalten
    LED Stab nicht gedimmt flackert nach dem Auschalten: Ich habe die bisherigen Lampen getauscht nicht nur die Leuchtmittel. Bisherige Lampen waren direkt über Stecker angeschlossen. Neue Lampen...
