LED Pegelanzeige
Diskutiere LED Pegelanzeige im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, will mir eine LED Pegelanzeige bauen und habe diesen Schaltplan gefunden: 40 -LED-Spannungsanzeige auf... Knolles ELEKTRONIK...
  1. #1 schastef, 01.12.2009
    schastef
    schastef Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    40 -LED-Spannungsanzeige auf... Knolles ELEKTRONIK BASTELN Page - Jeden Monat neue Bauanleitungen
    Dazu jetzt noch ein Paar Fragen:
    Kann ich die Schaltung beliebig erweitern? Wenn ja wie? Einfach weitere ICs zwischenschalten?
    Wie bekomme ich die Schaltung als Balkenanzeige?
    Können beliebige LEDs verwendet werden?
    Wie funktioniert die Schaltung es sind ja immer die selben ICs mit selben Widerständen wieso schalten die ICs dann bei verschiedenen Spannungen?
    Danke schon mal
    Gruß Stefan
    Schau mal hier: LED Pegelanzeige. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 schastef, 03.12.2009
    schastef
    AW: LED Pegelanzeige
    hmmm.... kann denn keiner helfen?:(
    Würde gerne grüne. gelbe und rote 5mm LED´s verwenden, geht das oder ist der strom von 20mA pro LED zu hoch für das IC?
    Help
    Stefan
  4. #3 kalledom, 03.12.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
  5. #4 schastef, 03.12.2009
    schastef
    hallo kalledom,
    habe die datenblätter schon gelesen bin aber leider nicht richtig schlau daraus geworden da mein englisch nicht besonders gut ist.
    Es wird einerseits von einem maximalen led strom von 13mA gesprochen.
    weiter unten werden aber mit 20mA gerechnet.
LED Pegelanzeige
LED Pegelanzeige - Ähnliche Themen
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  5. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
