LED Probleme
Diskutiere LED Probleme im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Ich hab da ein paar Probleme mit einer LED, sie soll anzeigen wenn ein Lüfter läuft, die LED habe ich ohne Widerstände angeschlossen!...
  1. Eric
    Eric Guest
    Hi
    Ich hab da ein paar Probleme mit einer LED, sie soll anzeigen wenn ein Lüfter läuft, die LED habe ich ohne Widerstände angeschlossen! Angeblich ist sie eine 12 Volt LED, brennt aber nach ca. 5sek. durch.
    Warum? :confused:
    Schau mal hier: LED Probleme. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 05.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: LED Probleme
    warum wohl, wenn man eine LED ohne Vorwiderstand anschließt?
    Gruß,
    Matthias
  4. Eric
    Eric Guest
    AW: LED Probleme
    Hi
    Klärt mich bitte ein wenig auf, ich kenne mich in dem Gebiet noch nicht so wirklich gut aus!
  5. #4 Matthias, 05.01.2007
    Matthias
    AW: LED Probleme
    eine LED hat fast keinen Widerstand, deshalb begrenzt man den Strom über den Vorwiderstand.
    Gruß,
    Matthias
  6. Eric
    Eric Guest
    AW: LED Probleme
    Hi
    Und wie groß muss dieser sein?:confused:
  7. #6 Matthias, 05.01.2007
    Matthias
    AW: LED Probleme
    Du benötigst folgende Werte:
    1. Betriebsspannung der Schaltung (U)
    2. Nennspannung der LED (Uled).
    3. Nennstrom der LED (Iled)
    Rechnung:
    U - Uled = Spannung, die zu "vernichten"/ zu hoch ist (Uverlust).
    Uverlust / Iled= Vorwiderstand (R).
    Beispiel:
    U= 12 Volt
    Uled= 2,9 Volt (blaue LED)
    Iled= 15mA
    Beispielrechnung:
    12V - 2,9V = 9,1V
    9,1 Volt / 15 mA= 606 Ohm Vorwiderstand.
    Bekommt man den errechneten Wert nicht, dann nimmt man den nächsthöheren Wert.
    Gruß,
    Matthias
  8. Eric
    Eric Guest
    AW: LED Probleme
    Ok, dank dir!
LED Probleme
LED Probleme - Ähnliche Themen
  1. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  2. Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT
    Probleme mit Wendeschalter 230V an Drehmaschine BEREITS ERLEDIGT: Thema bereits erledigt, kann es leider nicht entfernen Zuerst einmal Hallo an alle hier im Forum und sofort beginne ich mit einer Frage. Bei...
  3. Probleme mit Philips LED-Röhre
    Probleme mit Philips LED-Röhre: Moin! Ich habe folgendes Problem: Ich habe mehrere Philips LED-Röhren (Philips MASTER LEDtube VLE HF 1500mm 22W865 T8 CROT) in neue zweiflammige...
  4. Deckenleuchte: LED-Umbau Probleme
    Deckenleuchte: LED-Umbau Probleme: Hallo, ich habe hier eine sehr schöne Deckenleuchte, die ursprünglich mit 4 parallel geschalteten G4 Halogenlampen betrieben wurde. Da diese...
  5. Philips Novallure Led Lampen! Probleme mit Blendung!? Empfindet Ihr es auch so?
    Philips Novallure Led Lampen! Probleme mit Blendung!? Empfindet Ihr es auch so?: Hallo Habe die Lampen gewählt, weil diese einer klaren Glühbirne am nächsten kommen, als Ersatz doch ich habe das Problem, das bei dem 4 Watt...
