LED-Streifen mit Dimmschalter dimmen
Diskutiere LED-Streifen mit Dimmschalter dimmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe vor mein Zimmer umzubauen. Ich möchte gerne 3 der LED-Streifen siehe unten als indirekte Beleuchtung nutzen. Ich weiß, dass man...
  1. #1 frichris90, 10.11.2014
    frichris90
    frichris90 Strippenstrolch
    ich habe vor mein Zimmer umzubauen. Ich möchte gerne 3 der LED-Streifen siehe unten als indirekte Beleuchtung nutzen. Ich weiß, dass man LED's mit Pulsweitenmodulation dimmen soll, ob das der Dimmschalter von Eltako kann weiß ich leider nicht. Ich würde den Eltako-Dimmschalter mit den LED-Streifen von Pollin und dem Netzteil von Amazon verwenden. Mal noch abgesehen, ob die Leistung des Netzteils ausreichend (vielleicht kommt noch was dazu, vielleicht lass ich noch etwas weg) ist, kann ich dieses Netzteil mit dem Dimmschalter dimmen?
    Dimmschalter: http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/B_datenblatt_EUD12NPN.pdf
    Netzteil: TDR30-12VK Hutschienen-Netzteil: Amazon.de: Elektronik
    LED-Streifen: LED-Strip DAYLITE LS-90-WW-3M, 90 LEDs, warmwei - Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LED-Strips / LED-Leisten - Pollin Electronic
    Vielleicht könnt ihr mir ja auch ein anderes Netzteil mit ~ ca. 25W-Leistung empfehlen, bzw. einen anderen Dimmschalter.
  3. #2 Strippe-HH, 10.11.2014
    AW: LED-Streifen mit Dimmschalter dimmen
    Dimmschalter und Netzgerät sind nur für Hutschienenmontage geeignet, und eine Verteilung hast du in deinen Zimmer ja bestimmt nicht.
    Außerdem fehlt der Taster zum Betätigen.
    Nur wie hast du dir das genau vorgestellt soll das über die vorhandene Ausschaltung deines Zimmers laufen?
    Und überhaupt, LED-Beleuchtung zu dimmen ist auch nicht einfach, weil es immer Probleme mit der fehlenden Grundlast gibt.
  4. #3 ZERBERUS_, 10.11.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Nein man kann dieses Netzteil nicht dimmen. Mann dimmt LED auch nicht dadurch dass man Spannung vor Netzteil dimmt, sondern es wird nach Netzteil gedimmt und meistens erfolgt dimmen über PWM Technik. Eltako kann LED dimmen aber nur 230V Dimmbare LED Leuchtmitteln.
LED-Streifen mit Dimmschalter dimmen - Ähnliche Themen
  1. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  2. LED-Streifen für Bad? Abscheiden an beliebiger Stelle?
    LED-Streifen für Bad? Abscheiden an beliebiger Stelle?: Kann man diese neuen LED-Leuchtstreifen eigentlich auch im Bad einsetzen? Z.B. beim Spiegelschrank? Oder gibt es da Probleme mit der...
  3. AluProfil für 15mm breite LED-Streifen?
    AluProfil für 15mm breite LED-Streifen?: Hallo an die Runde!! WinkeWinke Nachdem ich in einem LED-Forum meine Frage bisher leider vergeblich gestellt habe, versuche ich nun hier mein...
  4. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  5. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
