LED-Streifen zwischendrin dimmen?
Diskutiere LED-Streifen zwischendrin dimmen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  1. #1 Snowman25, 04.10.2023
    Snowman25
    Snowman25 Neues Mitglied
    Servus!
    Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m LED-Streifen besorgt, den ich dann in doppelter Reihe von unten am Hängeschrank befestigen werde.
    Der Dimmer dazu ist ein 12-24V DC PWM Schnurdimmer.
    Typischerweise kommt der Dimmer in dem Szenario ja zwischen Trafo und LED-Streifen. Aber stoppt mich irgendetwas, den Dimmer in der Mitte des LED-Streifens zu verbauen? Auf dem Kabelstück zwischen den beiden Hälften?
    Schönen Gruß,
    Snowman25
  3. #2 Snowman25, 06.10.2023
    Snowman25
    Habe heute nochmal drüber nachgedacht, wie so ein simpler LED-Streifen ja verdrahtet ist und den Fehler in meiner Logik gefunden.
    Wenn ich den Dimmer zwischen 2 Segmenten verbaue, dass dimme ich damit nur das hintere Segment. Der Teil zwischen Trafo und Dimmer läuft auf 100%
  4. #3 michaneu, 06.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Du hast es erfasst. Alternativ kannst du den Streifen halbieren und einen drehen, sodass die Ströme jeweils von der Mitte an die Enden fließt.
    So wie hier: https://vm.tiktok.com/ZGJcvXkwY/
LED-Streifen zwischendrin dimmen? - Ähnliche Themen
  1. LED-Streifen für Bad? Abscheiden an beliebiger Stelle?
    LED-Streifen für Bad? Abscheiden an beliebiger Stelle?: Kann man diese neuen LED-Leuchtstreifen eigentlich auch im Bad einsetzen? Z.B. beim Spiegelschrank? Oder gibt es da Probleme mit der...
  2. AluProfil für 15mm breite LED-Streifen?
    AluProfil für 15mm breite LED-Streifen?: Hallo an die Runde!! WinkeWinke Nachdem ich in einem LED-Forum meine Frage bisher leider vergeblich gestellt habe, versuche ich nun hier mein...
  3. LED-Streifen mit Dimmschalter dimmen
    LED-Streifen mit Dimmschalter dimmen: Hallo, ich habe vor mein Zimmer umzubauen. Ich möchte gerne 3 der LED-Streifen siehe unten als indirekte Beleuchtung nutzen. Ich weiß, dass man...
