leistung eines Heizlüfters ändern
Diskutiere leistung eines Heizlüfters ändern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo! ich brauche für eine Trocknungsmaschien in Klein einen Heizlüfter. Ich hab mir einen alten Fön aus unserem Keller geholt nur leider hat...
  1. #1 TheUhrmacher, 23.07.2008
    TheUhrmacher
    TheUhrmacher Schlitzeklopfer
    hallo!
    Ich hab mir einen alten Fön aus unserem Keller geholt nur leider hat der bloß 2 Stufen, und die regeln auch nur den Lüfter.
    In beiden Stufen ist die Wärme, die das Ding erzeugt viel zu viel.
    Der Fön hat eine Leistung von 1000Watt.
    Kann man die Heizleistung heruntersetzen?
    Widerstand?
    Heizspirale Kürzen?
    Danke sehr!
  3. #2 Lötauge35, 23.07.2008
    AW: leistung eines Heizlüfters ändern
    die Leistung kanst du zBsp. mit einem Dimmer reduzieren,
    aber steuern kannst du den Wärmebedarf bedarfsgerecht über einen Thermostaten.
  4. #3 TheUhrmacher, 23.07.2008
    TheUhrmacher
    Hi!
    hab eben mal bei atx-netzteil.de vorbeigeschaut und das hier gefunden:
    Dimmerschaltung einfach
    brauchbar?
    Wie ginge das mit einem Thermostat?
  5. #4 kalledom, 23.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Wenn Du die Leistung des Föns mit einem Dimmer kleiner regelst, dann wird auch der Gebläsemotor langsam. Der kann bei einer niedrigen Drehzahl nicht mehr genügend Wärme von der Heizspirale abführen und der Fön verbrennt.
    Ein Thermostat schaltet die Heizung (und den Gebläsemotor) bei Überschreitung der eingestellten Temperatur aus und bei Unterschreitung wieder ein.
    Es kommt darauf an, was Du machen möchtest.
    Edit: Dein Link enthält eine (gefährliche) Dimmer-Schaltung ohne jegliche Entstörung.
    Die Angabe 8A an der Lampe ist wohl ohne größeren Kühlkörper nicht haltbar.
    Greif lieber auf einen fertigen Bausatz zurück oder noch besser auf einen preiswerten Dimmer aus dem Baumarkt.
    Für einen Fön bleibt der Dimmer nach wie vor sehr riskant. Es ist nicht umsonst nur ein 2-Stufen-Schalter an allen Föns, obwohl ein Dimmer wünschenswert wäre.
  6. #5 TheUhrmacher, 24.07.2008
    TheUhrmacher
    d.h. so ein Steckdosendimmer reicht dafür aus?
    Vielleicht kann ich da ja was umlöten, dass der Lüfter seine Volle Leistung hat aber die Heizspirale gedimmt werden kann ;)
    Danke dir!
    Grüße
    Felix
  7. #6 Günther, 24.07.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ...wenn du die Heizleistung auf die Hälfte reduzieren willst, schalte einfach eine Diode vor die Heizspirale. Die sollte etwa 5A aushalten. Damit schneidest du die Hälfte der Sinuswellen einfach ab. Für volle Wärmeleistung überbrückst du die Diode mit einem Schalter.
    Die Leistung des Gebläses bleibt hierbei unverändert.
  8. #7 TheUhrmacher, 24.07.2008
    TheUhrmacher
    Hallo!
    Pollin bietet auch Dioden an.
    www.pollin.de
    Die Dritte von oben, wär die was?
    Würde sich halt anbieten, bei Pollin gibts imemr was, was man früher oder später (oder nie...) gebrauchen kann ;)
    Von der Funktionsweise verstehe ich das so richtig:
    Der Strom fließt in 2 Richtungen und heizt das Ding auf. Die Diode sperrt eine Richtung, also fließt der Strom nurnoch in eine Richtung = Halbe Leistung.
    Ist es egal, wo ich die Diode hinlöte?
    Danke
    Felix
  9. #8 Günther, 24.07.2008
    Günther
    .. nei: Stromstärke stimmt zwar, aber die (Sperr-)Spannung sollte >400V sein.
  10. #9 kalledom, 24.07.2008
    kalledom
    Bei der kleinen Stufe werden die Heizwicklungen über eine Diode, die im Fön drin ist, versorgt. Noch eine Diode macht da wenig Sinn.
    Hier der Schaltplan von einem Fön als PDF-Datei: http://www.de-hausgeraete.info/dh/archiv/2006/03-04/Foen.pdf
    Der Schaltplan zeigt auch, daß der Kleinspannungs-Gleichstrom-Motor zusammen mit einem Gleichrichter in Reihe zu einer Heizwicklung liegt. Wenn die 230V gedimmt werden, wird auch zwangsläufig der Motor langsamer.
  11. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Und wenn man den Motor mit einem externen Netzteil betreibt? Das ganze einfach in eine Mehrfacksteckdose mit Schalter einstecken und fertig.
    Was man beim Umgang mit Strom beachten muss, wer dazu berechtigt ist das durchzuführen und wer dafür verantwortlich ist, wenn jemandem an diesem Gerät etwas passiert/etwas abfackelt, ist hoffentlich klar.
    mfg
leistung eines Heizlüfters ändern - Ähnliche Themen
  1. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  2. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  3. Leistung eines Solarpanel messen
    Leistung eines Solarpanel messen: Kann ich irgendwie die Leistung eines Solarpanel messen (In Watt)?
  4. Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors
    Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors: Hallo! Ich habe einen elektromotor brushless der hat bei 25 volt 2600 watt und 104 ampere(herstellerangaben)wie kann ich ausrechnen wieviel watt...
  5. Stellen eines Stromes, Leistung, Wirkungsgrad
    Stellen eines Stromes, Leistung, Wirkungsgrad: Hallo, ich hätte mal ein paar Fragen zu einer Aufgabe von mir. Und zwar habe ich diese Aufgabe [ATTACH][ATTACH] Vorbereitung Aufgabe 1: Was ist...
