Leistung, (mal ne doofe frage)
Diskutiere Leistung, (mal ne doofe frage) im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :stupid: Hallo Leute, ich bin neu in dem Bereich derhalb sage vorab, es könnte sein, dass die Frage doof ist. Aber ich komme net zuruhe, ohne...
  1. DDDD
    DDDD Schlitzeklopfer
    :stupid:
    Hallo Leute, ich bin neu in dem Bereich derhalb sage vorab, es könnte sein, dass die Frage doof ist. Aber ich komme net zuruhe, ohne das mal wirklich zu verstehen... es geht um die Leistuung P
    die Leistung P wird in Watt angegeneb zB.: P=10W
    ich frage mich nur 10 Watt pro was? 10Watt pro Sekunde oder 10 Watt pro Stunde?
    ..weil wenn ich folgende Aufgabe rechnet (vereinfacht)
    P (leistung)= 1650W
    T(Zeit) = 5 h
    GesamtLeistung (Gl)=?
    ..bin ich mir Unsicher ob
    a) Gl = 1650w * 5h *60s =495 000W= 495 kW
    oder
    b) Gl= 1650*5h= 8250w= 8,25 kW
    richtig ist.
    Das Führt zu der grundsätzlichen Frage ob die Angabe von Leistung nur in Watt vielleicht falsch ist: z.B. P= 10w. Müsste nicht immer eine Zeiteinheit dahinter z.B 10W/s?
    Alle andere Einheiten für Leistung haben doch den bezug zur Zeit
    bsp: Nm/s = kgm²/s=w/?
    Ich bitte euch mir in diesem Sachverhalt mal zu helfen.
    Frage 1: Sagt mir bitte ob a oder b die richtige Lösung ist und warum?
    Frage 2: Und warum wird die leistung nur in Watt ohne Bezug zu Zeit angegeben?
    Dankeschön :)
    Schau mal hier: Leistung, (mal ne doofe frage). Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Leistung, (mal ne doofe frage)
    Wenn du die Einheiten beim ausrechnen der Formel mitgenommen hättest, wäre dir bestimmt schon einiges klare.
    Warum glaubst du, das bei einer Leistungsangabe die Zeit eine Rolle spielt?
    Dein Auto hat ja auch nicht 80PSh.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Leistung ist Spannung * Strom. Also noch nichts mit Zeit. (Bzw Leistung bezieht sich immer auf eine Sekunde)
    Leistung (W) * Zeit (h) ergibt die Energie oder Arbeit, (Wh)
    Daher sind auch beide Loesungen falsch.
    Richtig waere 1.65 kW * 5h = 8.25 kWh.
  5. #4 ebt'ler, 23.12.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Schau dir mal die rechte Tabelle (Physikalische Größe) an, da wird die Einheit deffiniert: Elektrische Leistung ? Wikipedia
  6. DDDD
    Danke Dir für die Lösung also ist b richtig, (abgesehen von dem vergessenen Watt zeichen.)
    Du sagt in Klammern ( Leistung bezieht sich auf sekunde) rechnest aber mit stunden ohne die sekunden einzubeziehen...
  7. DDDD
    Hallo nochmal DOOF fragen , bzw. ich glaube ich habe mich nicht klar genug ausgedruckt.
    1. Wenn es stimmt das Leistung ohne Zeiteinheit angegeben wird, dann heißt das ja
    Leistung ist eifach da, sie ist immer da und bleibt auch da (stimmt das )?
    2. Leistung ist auch verrichtete Arbeit pro Zeit zB. P= W/t= mgh/t klar.. wenn ein Junger Kerl 10 Kg in 180 sekunden in die 5te Etage bringt ist seine Leistung besser als die von der Oma die 6 Stunden bruacht (beispiel zum Beispiel)
    Also warum soll das in Elektrotechnik die Leistung eine ANDERE Einheit haben als Arbeit/Zeit wie zB die in technische Mechanik der Fall ist.
  8. #7 ebt'ler, 23.12.2009
    ebt'ler
    Hast du meinen Link beachtet? Watt ist halt eine "ausgedachte" Einheit, die für kg*m²*s^(-3) steht.
    [​IMG] [​IMG]
    W = P * t = 1W * 1s = 1Ws = 1kg*m²*s^(-3) * 1s = 1kg*m²*s^(-2)
    ist doch in der Elektrik wie in der Mechanik.
  9. DDDD
    hallo ebt'ler, Danke dir Erstmal =)
    dann rechnet man in der Aufgabe wenn Leistung in Watt angegeben ist un auch Zeit für die Gesamtleistung
    P = 10 Watt
    T= 1 Stunde = 60 Sekunden= 1/24 Tag
    Gesamtleistung = Gl =?
    1_ Gl = 10w*5h = 50 Watt
    und nicht
    2_ Gl =10Watt *60Sekunden=600 Watt
    was ist richtig bitte und warum ist das ander falsch bitte?
  10. ego
    Huhu!
    Nimm doch mal beim Ergebniss die einheiten mit!
    W*h=Wh
  11. #10 Jörg67, 24.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ja sicherlich. Ein Gerät kann eine bestimmte Leistung abgeben. Das kann es immerzu und jederzeit. Dabei ist zunächst doch völlig uninteressant, ob es das eine Sekunde, eine Minute oder drei Monate lang tut, darum geht es nicht.
    Es geht darum welche Leistung mal grundlegend abgegeben werden kann!
    So. Und wenn das Gerät nun 10 Watt leisten kann, und es dies über einen bestimmten Zeitraum getan hat, dann kann man darüber reden wieviel Arbeit denn nun verrichtet wurde.
    Die wird, auch in der Elektrik, als Wattstunde Wh angegeben.
    Deine Rechnung nochmal richtig und extra ausgeschrieben:
    10 Watt * 5 Stunden = 50 Wattstunden (und nicht 50 Watt!!!) -
    Du kannst auch gerne mit Sekunden rechnen. Dann sind das Ergebnis eben Wattsekunden! Und, wir haben ja alle die Uhr gelernt, sind dann 60 Wattsekunden = eine Wattminute. Oder 3600 Wattsekunden eine Wattstunde.
    Lese mal den da:
    Wattstunde ? Wikipedia
    Besser kann ich's dann auch nicht erklären. Frohes Fest! :D
    DDDD gefällt das.
Leistung, (mal ne doofe frage) - Ähnliche Themen
  1. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  2. Leistungsschutzschalter und FI
    Leistungsschutzschalter und FI: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: In unserem EFH löst seit einiger Zeit immer der gleiche Leistungsschutzschalter...
  3. Leistung der Abschlusswiderstände
    Leistung der Abschlusswiderstände: Hallo Forum Ich habe eine Frage zu der Leistung von Abschlusswiderständen - auch gerne als Terminatoren bezeichnet Bei einigen, gängigen...
  4. Brunken EKA Motor ohne Leistung
    Brunken EKA Motor ohne Leistung: Hallo, ich aktiviere grade eine alte Bandsäge Baujahr ca. 1930 mi einem Brunken Motor. Am Stern-Dreieckschalter habe ich L1 L2 und L3 auf RST...
  5. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
