Leistung Motor zum Quadrat
Diskutiere Leistung Motor zum Quadrat im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Eine Frage Motordaten: 400V / 4kW -> Hintergrund Energie Maßnahmen! Warum nimmt die Leistung des Motor über einen FU zum Quadrat ab? Wir...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Eine Frage
    Wir haben zbs. 60% eingestellt am Fu und der Motor läuft mit ca. 0,8kW -> bei 50% waren es dann ca. 0,6kW
    Demnach können dann auch nicht 100% -> 4kW sein nicht?
    Danke
    Schau mal hier: Leistung Motor zum Quadrat. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kraftstrom, 06.10.2023
    Kraftstrom
    Kraftstrom Schlitzeklopfer
    Moin,
    Wenn P=U^2 : R kommt das bei raus. Denn bei sinkender Frequenz, sinkt auch die Spannung bzw der FU regelt die diese herunter.
    Na doch, bei vollem Drehmoment.
    Ronny
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Irgendwie verstehe ich das gerade nicht
  5. #4 Kraftstrom, 06.10.2023
    Kraftstrom
    Weil die Spannung am FU bzw Motor mit sinkender Frequenz(in dem meisten Fällen) abnimmt.
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Dann ist das einfach so das eben über einen FU die Spannung zum Quadrat mit sinkender Frequenz abnimmt?
    Danke
  7. #6 Klotzkopf, 07.10.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Motör mit oder ohne Last ?
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Das sind Ventilatoren
  9. #8 juergen.j, 09.10.2023
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    bei Ventilatoren ist es so das der Luftwiderstand im Quadrat zur Luftleistung steigt.
    Das bedeutet doppelte Luftleistung 4 facher Luftwiderstand, gleich 4 fache Leistung.
    Die Luftleistung zu reduzieren bedeutet aber auch das die Luftmenge reduziert wird, halbe Leistung 1/4 Luftmenge.
    Deshalb Vorsicht, erst mal kontrollieren was benötigt wird.
    Kann zu Problemen wie Schimmelbildung, Nässe etc. im Raum führen.
    Solche Energiesparmaßnahmen können auch auf längere Sicht zu Mehrkosten führen.
  10. #9 juergen.j, 09.10.2023
    juergen.j
    In der Lüftungstechnik hat sich aber in den letzten Jahren einiges zum Vorteil verändert.
    Vielleicht sollte man den bestehenden Ventilator gegen einen neuen tauschen, der bei gleicher Luftleistung weniger Energie braucht.
    Die Anlage wurde ja einmal berechnet, weil vielleicht Vorschriften erfüllt werden müssen.
    Durch Einsatz von FU in der bestehenden Anlage wird dies dann nicht mehr erfüllt, was ein Problem geben kann.
    Mein Rat, erst mal prüfen, dann entscheiden.
Leistung Motor zum Quadrat - Ähnliche Themen
  1. Brunken EKA Motor ohne Leistung
    Brunken EKA Motor ohne Leistung: Hallo, ich aktiviere grade eine alte Bandsäge Baujahr ca. 1930 mi einem Brunken Motor. Am Stern-Dreieckschalter habe ich L1 L2 und L3 auf RST...
  2. Motor Küchenmaschine Leistung schwankend
    Motor Küchenmaschine Leistung schwankend: Guten Tag liebe Experten, meine geschätzte Electrolux N24 Küchenmschine hat nach x Jahren zuverlässiger Arbeit nun plötzlich...
  3. Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors
    Hilfe! Leistungsmessung eines Drehstrommotors: Hallo liebes Forum, ich bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und meine Elektriker-Kollegen können mir auch nicht weiterhelfen. Ich...
  4. Motor Elektrische Leistung vs. mechanische Leistung
    Motor Elektrische Leistung vs. mechanische Leistung: Guten Morgen liebe Kollegen, Ein Anbieter einer Anlage mit 5kW Motortypenschild (400V , 300Hz) gibt an, dass durch die höhere Frequenz eine...
  5. Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors
    Berechnung leistung und Stromstärke eines brushless motors: Hallo! Ich habe einen elektromotor brushless der hat bei 25 volt 2600 watt und 104 ampere(herstellerangaben)wie kann ich ausrechnen wieviel watt...
