Leistungsberechnung einer UV
Diskutiere Leistungsberechnung einer UV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi zusammen, gibt es einen pauschalen Wert (kW) mit dem eine UV (RCD, 12x B16, normale 3ZKB) berechnet wird? Wenn ja, wo mag dieser stehen und...
  1. #1 Chefk0ch, 30.01.2008
    Chefk0ch
    Chefk0ch Neues Mitglied
    Hi zusammen,
    Wenn ja, wo mag dieser stehen und wie hoch mag er sein?
    Chefk0ch
    Schau mal hier: Leistungsberechnung einer UV. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Leistungsberechnung einer UV
    Willkommen im Forum!
    Wichtig ist ob mit oder ohne elektrische Warmwasserbereitung gerechnet werden muss.
    Was ist der Grund deiner Frage?
  4. #3 Chefk0ch, 30.01.2008
    Chefk0ch
    Wenn Du einen Wert für oben angegebene Kombi hast, kannst Du von mir aus noch 21kW für das UTG dazurechnen.
    Warum ich das wissen möchte, meistens verlegt man ja Strippen nach Erfahrung und evtl. vorhandener Tabellen.
    Soll heißen, o.a. UV bekommt ein 10mm² mit UTG ein 16mm² als Zuleitung.
    Wenn ich das aber jetzt für einen ganzen Komplex berechnen möchte, wie mache ich das? Welchen Wert in kW nimmt man pauschal an für eine UV in einer 2 bzw 3ZKB?
    Oder nimmt man einfach die Tabelle nach DIN 18015-1? Sprich 34kW mit eWW bzw. 14,5kW?
    Vermutlich schon, aber Danke für die Aufmerksamkeit… ;)
  5. #4 Elektro, 30.01.2008
    Elektro Freiluftschalter
    DIN 18015 gibt vor, das die Leitung vom Hausanschlußkasten bis Zähler und zur Verteilung für min. für 63A ausgelegt werden soll. Auch wenn kleiner abgesichert wird.
    Die Tabellen der DIN 18015 zur Leistungsberechnung sind sicher bekannt.
    Das reicht für die meisten Anwendungen in Wohnungen aus. Sonst hilft nur eine Liste mit den Verbrauchern und der Leistung sowie Gleichzeitigsfaktor ...
    Hier einige Hilfen dazu
    Hauptseite
    Elektro-Planungshilfen
    Zum Thema
    [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-2]=> [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-1]Anschlusswerte von verschiedenen Elektro-[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-2] geräten
    [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-1]Anlagendimensionierung und Gleichzeitig-[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-2] keitsfaktor
    [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-1]Leistungsbedarfsermittlung "Beispiel für die[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=-2] Strukturierung"
    [/SIZE][/FONT]
    mfg Elektro
  6. ego
    So ist es!
    Allerdings habe ich noch kein UTG mit 21kW gesehen, 2 kW kommen da eher hin.
    Den Grund deiner frage wissen wir immer noch nicht.
  7. #6 PatBonner, 31.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich nehme stark an, dass nicht ein UTG (unter Tisch Gerät) sondern ein DLE (Durchlauferhitzer) gemeint ist.
    Grüsse
    Paddy
Leistungsberechnung einer UV - Ähnliche Themen
  1. Wirkleistungsberechnung an Maschinen
    Wirkleistungsberechnung an Maschinen: Hallo zusammen, ich habe unterschiedliche Überlegungen die Wirkleistung an unseren Maschinen zu messen. Die Maschinen werden im 400 V Netz...
  2. Drehstrom Leistungsberechnung
    Drehstrom Leistungsberechnung: Guten Tag Ich habe folgendes Problem und komme gerade nicht zurecht. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. In einer 10kV Station werden die Ströme...
  3. Leistungsberechnung mit Diode
    Leistungsberechnung mit Diode: Hi! Wenn man eine sinusförmige Wechselspannung von 230V hat und einen einen Verbraucher von 230 ohm, dann hat er in einer stunde eine Arbeit von...
  4. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  5. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
