Leistungsberechnung mit Diode
Diskutiere Leistungsberechnung mit Diode im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Leistungsberechnung mit Diode Hallo hv-bruzzler! Danke für die Aufklärung! Dabei war ich mir ganz sicher, dass ich richtig liege....
  1. gert
    Hallo hv-bruzzler!
    Dabei war ich mir ganz sicher, dass ich richtig liege. grummel,grummel...:stupid:
    Schau mal hier: Leistungsberechnung mit Diode. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Hv-Bruzler, 01.03.2008
    Hv-Bruzler
    Hv-Bruzler Strippenzieher
    Hi!
    Ja des war auch verdammt viel arbeit sich das alles zu überlegen bzw nachzufragen und nachzuschauen!
    Ich hoffe ihr habts auch die Erklärung verstanden
    Weil wenn ich mirs mal so durchschau, man hätte vieles auch besser ausdrücken können!#
    mein deutsch is halt nicht das beste:stupid:!
  4. #13 kalledom, 01.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Das die Leistung mit Diode nur noch 1/4 sein könnte, erschien mir aus der Praxis viel zu wenig. Wird doch z.B. bei einem Föhn mit 2 Leistungsstufen bei einigen Geräten eine Diode in Reihe zur Heizung geschaltet. Die hohe Stufe mit 500 Watt ist klar, die kleine Stufe mit 1/4 = 125 Watt konnte ich mir nicht mehr vorstellen.
    Außerdem kenne ich die Reihenschaltung mit Diode und 230V Glühlampe.
    Bei 1/4 Leistung würde die Glühlampe nur noch "glimmen", sie leuchtet aber und das bedeutet 1/2 Leistung :-)
  5. #14 Günther, 03.03.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    genau! bei Einweggleichrichtung ist die Spannung (und der Strom) eben nicht mehr sinusförmig, und drum gilt auch die "übliche" Formel nicht mehr.
    Richtig ist hier die zeitliche Betrachtung: der Verbraucher ist immer nur die Hälfte der Zeit eingeschaltet, nimmt deshalb auch nur noch die halbe Leistung auf.
    So machts z.B. der Haartrockner mit 2000/1000W.
  6. gert
    Ja, ist ja eigentlich auch logisch, wenn man nicht erst wild rumrechnet, sondern sich den Graphen betrachtet. Fehlt hinter der Diode die negative Halbwelle, fehlt halt genau die Hälfte....
Leistungsberechnung mit Diode - Ähnliche Themen
  1. Wirkleistungsberechnung an Maschinen
    Wirkleistungsberechnung an Maschinen: Hallo zusammen, ich habe unterschiedliche Überlegungen die Wirkleistung an unseren Maschinen zu messen. Die Maschinen werden im 400 V Netz...
  2. Drehstrom Leistungsberechnung
    Drehstrom Leistungsberechnung: Guten Tag Ich habe folgendes Problem und komme gerade nicht zurecht. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. In einer 10kV Station werden die Ströme...
  3. Leistungsberechnung einer UV
    Leistungsberechnung einer UV: Hi zusammen, gibt es einen pauschalen Wert (kW) mit dem eine UV (RCD, 12x B16, normale 3ZKB) berechnet wird? Wenn ja, wo mag dieser stehen und...
  4. Erlebnis mit alten Linestraleuchten
    Erlebnis mit alten Linestraleuchten: Wer kennt sie noch die damaligen Linestra-Linienleuchen aus den 70-er Jahren. Meine Nachbarinnen hat diese auch unter den Hängeschränken ihrer 50...
  5. Smartmeter mit (Ab-)Schaltvorrichtung
    Smartmeter mit (Ab-)Schaltvorrichtung: Hallo, hier und da liest und hört man davon, dass mit Smart-Metern Haushalte oder Teile davon (Wallbox, Wärmepumpe, Boiler, ...) zeitweise...
