Leistungsberechnung
Diskutiere Leistungsberechnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin ein absoluter newbie auf dem themengebiet!! Würde gerne wissen wie man z.B. die kW/h für ein Heizlüfter oder ein pc ausrechnen kann!!...
  1. Timmy
    Timmy Guest
    zum 1. bsp:
    Ein heizlüfter hat 2 schalterstellungen, auf der ersten stellung steht 800W und auf der 2. 1200W!
    Nun würd ich gerne wissen wieviel Watt der Heizlüfter auf der 2. stellung pro stunde verbraucht!!
    Wär das 1200w/1h=1,2kW/h
    oder muss man den cosinus mit einbeziehen??
    Wie schon gesagt, bin totaler newbie!!
    Mich interessiert wie man prinzipiel an solche aufgaben rangeht!!
    Thx im vorraus
    Schau mal hier: Leistungsberechnung. Dort wird jeder fündig!
  3. Timmy
    Timmy Guest
    Hallo, weiß den wirklich keiner wie man die aufgabe lösen würde!?
    War es denn schon richtig was ich da vorgerechnet hatte!?
    So schwer kann die doch nicht sein oder!?
    bräuchte eigentlich nur die formel für die berechnung in der wechselspannung!!
    Help
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Timmy,
    deine Rechnung ist schon in Ordnung.
    Wenn keine detailierten Angaben über Stom, Spannung, Widerstand gegeben sind, läßt es sich einfach rechnen.
    Schwieriger wird es für einen Laien erst, wenn z.B. bei deinem Heizlüfter die Berechnung des ohmschen Widerstandes (Heizung)und des induktiven Widerstandes (Lüftermotor) gefordert wird.
    Gruß Kawa
Leistungsberechnung
Leistungsberechnung - Ähnliche Themen
  1. Wirkleistungsberechnung an Maschinen
    Wirkleistungsberechnung an Maschinen: Hallo zusammen, ich habe unterschiedliche Überlegungen die Wirkleistung an unseren Maschinen zu messen. Die Maschinen werden im 400 V Netz...
  2. Drehstrom Leistungsberechnung
    Drehstrom Leistungsberechnung: Guten Tag Ich habe folgendes Problem und komme gerade nicht zurecht. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. In einer 10kV Station werden die Ströme...
  3. Leistungsberechnung mit Diode
    Leistungsberechnung mit Diode: Hi! Wenn man eine sinusförmige Wechselspannung von 230V hat und einen einen Verbraucher von 230 ohm, dann hat er in einer stunde eine Arbeit von...
  4. Leistungsberechnung einer UV
    Leistungsberechnung einer UV: Hi zusammen, gibt es einen pauschalen Wert (kW) mit dem eine UV (RCD, 12x B16, normale 3ZKB) berechnet wird? Wenn ja, wo mag dieser stehen und...
