Leistungsbrechnung Heizstäbe
Diskutiere Leistungsbrechnung Heizstäbe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Bräuchte bitte mal eure Hilfe...zu diesem Thema Reihenschaltung von 2 Heizstäben zu je 2KW...bei 230V R = U²/P = 230V^2 / 2kW = 26,45Ω...
  1. #1 Gexle, 09.07.2019
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    P(reihe pro Widerstand) = U²/R = 115^2 / 26.45Ω = 500W
    P(ges) = 1kW
    Bei 3 Heizstäben zu je 1KW welche ich habe würde ich dann so rechnen...
    R = U²/P = 230V^2 / 3kW = 17,6Ω
    P(reihe pro Widerstand) = U²/R = 115^2 / 17,6Ω = 751W
    P(ges) = 2254kW
    Stimmt das den so???
    Bei 230V und 115V muss ich hoch2 nehmen woher ist mir ehrlich gesagt unklar....?
    Vielleicht kann mir das jemand erklären...
    Danke euch
    Schau mal hier: Leistungsbrechnung Heizstäbe. Dort wird jeder fündig!
    soll das 2kW heißen? dann stimmt die Rechnung
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ja die erste Rechnung mit 2KW also 2 Heizstäbe zu je 1 KW
    Aber kann ich diese für 3KW auch so berechnen??
    Warum eingentlich hoch 2 ist mir auch nicht wirklich klar...
    Danke
    Nö, du hast für 2 Heizstäbe a 2kw die Reihenschaltung berechnet.
    Kannst auch einzeln rechnen
    2000W/ 230V= 8,7A 230V/8,7A = 26,44 Ohm Das ist bei dir zu einer Formel zusammen gefasst.
    Schaltest du die 2 Stäbe a 2kW in Reihe, kannst du die Leistung für einen oder für beide ausrechnen
    für einen halt mit 26,44 Ohm und 115V und für beide mir 52,88 Ohm und 230V
    sieht dann einzeln so aus
    115V / 26,44 Ohm = 4,35 A. 115V x 4,35A = 500,25 W pro Heizstab und das dann mal 2 für die Gesamtleistung.
    Bei 3 Stück in Reihe kannst du auch gleich die Gesamtleistung ausrechnen 230V / 79,32 Ohm = 2,9A und 2,9A x 230V = 667 W.
    Das ist natürlich in der Praxis nicht wirklich richtig, weil der Widerstand einer Heizwendel Temperaturabhängig ist. Wenn also wie im letzten Beispiel eine Heizung, die 2kW kann nur noch mit 220 W heizt, ist die viel kälter und der Widerstand sinkt. In der Praxis werden das dann wahrscheinlich nicht 667 W sondern eher 800 oder mehr sein.
    Gexle gefällt das.
  6. #5 Gexle, 09.07.2019
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AHA OK so ist einfacher...
    Also habe ich mit 2 Heizstäben mehr Gesamtleistung als bei 3 Stück das kommt daher weil sich ja der Gesamtwiderstand erhöht nicht...
  7. #6 _Martin_, 09.07.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Erst rechnest du den Gesamtwiderstand aus und dann setzt du den Gesamtwiderstand als Einzelwiderstand ein.
    Das kann nicht passen.
    Wieso wird der Widerstandswert kleiner wenn man drei anstelle von zwei in Reihe schaltet?????​
    Bei drei in Reihe beträgt die Spannung an einem nur 76,67 Volt
    Nein!
    Mein Ansatz:
    Den Widerstandswert eines 1kW Heizstabes mit 230 Volt berechnen.
    Bei einer Reihenschaltung von zwei Heizstäben dann den Wert für den Gesamtwiderstand verdoppeln.
    P = U * I
    I = U / R
    also:
    P = U * U / R​
    Gexle gefällt das.
    Nö, bei 2 Heizstäben ist die Gesamtleistung 2x500W also 1000W
    Bei 3en ist die Gesamtleistung 667W. Ich hab ja mit 230V und dem 3-fachen Widerstand gerechnet. Bei den 2 Stäben hab ich ja nur einen ausgerechnet also 115V und 26 Ohm.
    Geht bei 3en auch. 230V / 3 =76,7V /26,44 Ohm und dann kommt man auch auf die 2,9A. Die mal 76,7V = 222,43 W pro Heizstab x3 = 667,29 W
    Gexle gefällt das.
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    OK ich denke jetzt check ich das...
    Das geht aber nur bei drei gleichen Heizstäben wenn unterschiedlich dann alle einzeln und dann zusammen rechnen..
    Danke
  10. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Eins vielleicht noch wie ist das den bei 400V genau das selbe wie mit 230V also der Rechenweg??
    Danke
    Wenn Unterschiedlich, dann musst du für alle einzeln erst einmal den Widerstand berechnen. Und nach den Widerständen teilt sich dann auch die Spannung (Spannungsteiler) und wenn du die Spannungen hast, kannst du einzeln die Leistung ausrechnen.
    Oder du addierst alle Widerstände und rechnest mit 230V den Strom aus und daraus wiederum die Gesamtleistung. Wenn du den Strom hast, und die einzelnen Widerstände, kannst du auch so herum wieder die Spannung für jede Heizung ausrechnen
Leistungsbrechnung Heizstäbe - Ähnliche Themen
  1. Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein
    Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein: Habe einen alten Saunaofen (jk climat 1000) und eine alte Saunasteuerung. Ist bestimmt schon 30 Jahre alt. War aber wenig im Einsatz. Ging bisher...
