Leiterquerschnitt Berechnung DC?
Diskutiere Leiterquerschnitt Berechnung DC? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und im Gebiet elektrik noch ziemlich weit unten und dachte ich ich frage hier mal die Spezialisten! Ich möchte einen 24V...
  1. #1 SteffenKreis, 30.04.2010
    SteffenKreis
    SteffenKreis Neues Mitglied
    Ich möchte einen 24V PC in der Garage anschließen, Stromaufnahme 3.3A DC! Leitungslänge (flexibler Kupferleitung) wäre 7m. Welcher Kabelquerschnitt wäre als unterstes Maß bzw. ideal?? Könnte mir jemand die Gleichung aufstellen mit Ergebnis?? danke!!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 01.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Leiterquerschnitt Berechnung DC?
    Moin....
    Leitungsberechnung nach Spannungsfall:
    Moeller - Formeln - Spannungsfall
    Formel einfach nach A umstellen ! Hier gilt für L die einfache Leiterlänge !!
    Zur einfachen Berechnung kannst Du mal hier gucken:
    Leitungsberechnung
    MfG....
  4. #3 NachtHacker, 01.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ich habe es mal für dich mit meiner Software elo-formel ausgerechnet. Du kannst hier ein 1,5 mm² Kabel verwenden und bleibst damit bei einem Spannungsfall < 3%.
    Du kannst dir aber auch gerne meine Software elo.formel siehe in meine Signatur herunterladen und es selber ausprobieren. Dort findest du ein Rechenmodul für den Spannungsfall.
      Dateigröße:
      107,8 KB
      Aufrufe:
      34.587
    Dazu mußt du aber erst mal wissen, wie hoch die Toleranz ist, bei der der PC noch funktioniert.
  6. #5 NachtHacker, 01.05.2010
    NachtHacker
    Am Ende sind dann noch von den 24V bei 1,5mm² nur noch 23,48V übrig
    bei 2,5mm² sind es 23,69V
    bei 4 mm² sind es 23,8V
    bei 6 mm² sind es 23,87V
    Diese Werte gelten allerdings nur bei 20°C bei 30°C sieht es noch schlechter aus:
    bei 1,5mm² = 23,46V
    bei 40°C und 1,5mm² sind es nur noch 23,44V
    Das bestreitet auch keiner. Wenn der PC aber auch noch mit 15V geht kannst du auch Klingeldraht nehmen. Die 3% Spannungsfall, werden nur im Starkstromnetz gefordert.
  8. #7 NachtHacker, 01.05.2010
    NachtHacker
    Das ist richtig, aber die 3% machen durch aus Sinn, denn das Kabel erwämt sich ja und wenn ich hier z.B. einen Klingeldraht von 0,25 mm² hernehme bekomme ich bei 7m Länge und 3,3A einen Spannungsfall von 3,1V, so dass nur noch 20,89V übrig bleiben. Schlimmer ist aber die Verlustleistung von 10,23W - und die ist ja nicht ohne! D.H. Das Kabel wird zumindest warm. Ob das empfehlenswert ist? Mit den 3% ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
    Der Klingeldraht war auch nur ein Extrembeispiel. Wobei, wenn schon ein Telefonkabel liegt, man durchaus darüber nachdenken kann 2 Drähte parallel zu verwenden.
    Mir geht es eigentlich nur darum, das man zur Berechnung des Kabels auch einen Wert braucht, wie hoch der Spannungsfall sein darf.
  10. #9 NachtHacker, 01.05.2010
    NachtHacker
    ja klar, bei 24V könnte man natürlich 2 Drähte parallel verwenden, dann hätte man 0,5 mm² dann wäre der Spannunsfall bei 6,5% und die Leitungsverlustleistung bei 5,12W - sicherlich nicht mehr so brisant! Aber prinzipiel ist es von der Brandgefahr her unerheblich, ob die Kabelverlustleistung von 400V-AC oder von 24V-DC abstammen. Die Verlustleistung und die damit verbundene Wärmeleistung ist in beiden Fällen gleich und auch das Telefonkabel muss ja irgendwie verlegt werden und da wäre sogar noch die Verlegeart zu berücksichtigen. Für mich gibt es keinen Grund die 3% Regelung nicht auch für Kleinspannungen anzuwenden.
    Bei den 3% Spannungsfall geht es nicht um die Brandgefahr sondern um die Einhaltung der Netzspannungstoleranz. Im Kleinspannungsbereich gibt es durchaus auch Anwendungen, bei denen man 50 und mehr % Spannungsfall einkalkuliert z.B Fernspeisung von Leitungsverstärkern in Kabelanlagen . Dein Batteriekabel im Auto kann durchaus auch 20% Spannungsfall haben, wenn du startest.
Leiterquerschnitt Berechnung DC? - Ähnliche Themen
  1. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  2. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  3. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren
    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  4. Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?
    Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?: Hallo, ich bin eigentlich nur im Niederspannungsbereich unterwegs und habe keine genaue Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis...
  5. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
