Leiterquerschnitt bestimmen
Diskutiere Leiterquerschnitt bestimmen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen Komme irgendwie nicht weiter, was für ein Querschnitt muss ich für ein Kabel (5 Adrig,3LNP) verlegt auf einer Kabelpritsche,...
  1. mugen
    mugen Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen
    Komme irgendwie nicht weiter, was für ein Querschnitt muss ich für ein Kabel (5 Adrig,3LNP) verlegt auf einer Kabelpritsche, Raumtemperatur konstant bei max. 27°C, Absicherung 160A. Kann mir jemand sagen wo ich eine Tabelle dazu finde?
    Vielen Dank!
    Schau mal hier: Leiterquerschnitt bestimmen. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Leiterquerschnitt bestimmen
    die DIN VDE 0298-4: stellt unter anderem Korrekturfaktoren für die Strombelastbarkeit
    bei erhöhten Umgebungstemperaturen bereit.
    Das für die Auswahl des Querschnitts noch weitere Faktoren ( z.B Leitungslänge, Vorimpedanz ,Art des
    Überstromschutzes ,Häufung ) ist dir hoffentlich klar.....
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Wenn du solch grosse Querschnitte auslegen muss, hast du ja sicher die Normen dazu?
    gruss
  5. mugen
    Ja die Normen habe ich dazu, möchte nur sicher gehen dass ich alles berücksichtigt habe...
    Leitungslänge 12m.
  6. #5 Strippentod, 13.12.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Ich gehe mal von einer Leitung mit einer zulässigen Betriebstemperatur von 70° und einer Umgebungstemperatur von 30° aus. Verlegeart C. 3 belastete Adern.
    Nach Tabelle DIN VDE 0298-4 läuft das auf ein 5x70 ² raus. Bis 184 A belastbar.
    Ewentueller Häufungsfaktor noch nicht mit einberechnet.
  7. mugen
    Kann hier nicht die Verlegeart E angewendet werden? Kabel auf kabelpritsche.
  8. #7 Strippentod, 13.12.2011
    Verlegeart E ist frei in Luft mit einem Abstand min. 0,3 x Durchmesser zur Wand und käme im übrigen aufs gleiche raus.
  9. #8 Elektroinstallateur, 13.12.2011
    Elektroinstallateur
    Elektroinstallateur Strippenzieher
    Bei Lappkabel findest du Technische Tabellen mit der Belastbarkeit der Kabel und Leitungen, sowie die Reduktionsfaktoren.
    Ganz so einfach ist es aus der Ferne nicht, den richtigen Querschnitt festzulegen. Es gibt unterschiedliche Kabeltrassen (gelocht, ungelocht oder Gittertrassen). Die Anzahl der Leitungen die in der Trasse liegen spielen auch noch eine Rolle, sowie natürlich die Leitungslänge.
    Für die 12m würde ich jetzt PI mal Daumen sagen, das ein NYY-J 5x70mm² oder auch NYCWY 4x70/35mm² ausreichen sollte.
Leiterquerschnitt bestimmen - Ähnliche Themen
  1. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  2. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  3. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren
    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  4. Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?
    Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?: Hallo, ich bin eigentlich nur im Niederspannungsbereich unterwegs und habe keine genaue Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis...
  5. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
