Leitung 3 Adrig an 2 Adrig anschließen
Diskutiere Leitung 3 Adrig an 2 Adrig anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei mir wird bald das Schlafzimmer renoviert. Dabei sollen auch neue Leitungen für Deckenlampe und Steckdose installiert werden. Die...
  1. #1 Rene26133, 25.07.2017
    Rene26133
    Rene26133 Schlitzeklopfer
    Die Zuleitung in der Abzweigdose ist 2 Adrig (L und PEN)
    Die neuen Leitungen sind 3 Adrig (L, PE und N)
    Zum Verbinden würde ich statt der alten Lüsterklemmen dann Wago Verbindungsklemmen nehmen.
    Ein Freund der mal bei einem Elektriker gearbeitet hat meinte ich könnte PE und N der neuen Leitungen an den PEN der Zuleitung anklemmen. Er hat mir auch eine kleine Skizze erstellt wie ich das dann anschließen soll.
    Nur ist das so richtig ??
    [​IMG]
  3. #2 Kaffeeruler, 26.07.2017
    Die Installation ist so seit 2007 nicht mehr zulässig da wir nun eine generell FI Pflicht haben für alle Steckdosen.
    Somit kann man nur dazu raten sich einen Fachmann vor Ort zu holen der das ganze aufbaut.
    Ob hier dann der FI in der Verteilung ( falls überhaupt noch möglich, hier könnten Bilder Aufschluss geben )verbaut wird was gleichzeitig der Austausch der Zuleitung zum Schlafzimmer bedeutet oder der teure weg mit FI Steckdosen genommen wird od gar andere Lösungen muss dann besprochen werden
    Eine abschließende Messung die den Nachweis erbringen ob die Abschaltbedingungen eingehalten werden können gibt es dann kostenlos dazu
  4. #3 Rene26133, 26.07.2017
    Rene26133
    Oh das wusste ich noch garnicht mit einer FI Pflicht.
    Aber so ansich wäre das mit dem Anschluss so richtig ?
  5. #4 Kaffeeruler, 26.07.2017
    Vom Grundprinzip ja. Ob hier dann die Abschaltbedingungen erfüllt werden könnten kann man natürlich so nicht sagen.. Auch hier wäre eine Messung Pflicht
  6. Zosse
    Nein nicht erlaubt. Verstoss gegen die VDE 0100-410
  7. #6 Strippe-HH, 26.07.2017
    Es muss also auch die Zuleitung von dem Zimmer bis zum Sicherungskasten 3-Polig erneuert werden da führt kein Weg dran vorbei.
    Es wird empfohlen den Anschluss des Raumes von einer Elektrofachkraft an den Sicherungskasten vornehmen zu lassen.
  8. Zosse
    Und dann den RCD nicht vergessen.
  9. #8 Lötauge35, 27.07.2017
    ein PEN sollte mindestens 10mm² sein.
  10. #9 Kaffeeruler, 27.07.2017
    Er hat keinen PEN mehr und bei der alten Strippe ist es "egal"
    Mfg dierk
  11. #10 Rene26133, 27.07.2017
    Rene26133
    Habe mal ein Foto von der Verteilerdose des Raumes und vom Sicherungskasten gemacht.
    Vlt hilft das ja bei dem Thema etwas weiter.
    [​IMG] [​IMG]
Leitung 3 Adrig an 2 Adrig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  2. Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung
    Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung: Guten Morgen, ich bin kein gelernter Elektriker, habe aber schon viele Installationen in Sanierungsprojekten vorbereitet. Ich möchte kurz...
  3. 4 Adrige Zuleitung in die UV
    4 Adrige Zuleitung in die UV: Hallo, Ich saniere momentan die gesamte Elektroinstallation in meiner Wohnung. Heute ist mir aufgefallen, das die Zuleitung, welche in meine UV...
  4. Zuleitung Kochfeld 5-adrig, nicht alle Leiter liefern 230V?
    Zuleitung Kochfeld 5-adrig, nicht alle Leiter liefern 230V?: Hallo zusammen, bei der Renovierung unserer Wohnung wurde vom Elektriker eine neue 5-adriges Zuleitung zu einem Küchenblock verlegt. Die Leitung...
  5. Lampe 2 Adrig, Zuleitung 4 Adrig
    Lampe 2 Adrig, Zuleitung 4 Adrig: Hallo Zusammen, Habe eine Lampe 2 Adrig (Plastik daher keine Erdung) und eine Zuleitung 4 Adrig. Die Zuleitung ist Blau, Braun, Lila und...
