Leitung versehentlich abgeschnitten
Diskutiere Leitung versehentlich abgeschnitten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, beim präparieren der Montage der Aussenleuchten musste ich den Kabelmantel etwas zurückschneiden, damit die Montageplatte der...
  1. #1 komakino, 23.04.2019
    komakino
    komakino Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, beim präparieren der Montage der Aussenleuchten musste ich den Kabelmantel etwas zurückschneiden, damit die Montageplatte der Leichte plan liegt. Dabei habe ich versehentlich eine Ader (grün gelb) getrennt. Aus der Fassade habe ich jetzt somit nur noch ca 1 cm Länge. Wie kann ich das am besten wieder verlängern ? Gibt es da DAS Rezept ? Löten ? Lg Chris
  3. #2 Elektro, 23.04.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo Chris, das wird nicht einfach. Mir fällt keine gute Lösung ein.
    Kommt die Leitung von Hinten durch die Mauer oder ist die von der Seite verlegt?
    Möglicherweise die Leuchte nach Rechts oder Links bzw. Oben oder Unten versetzten und etwas Leitung freilegen
    Hast du 1 cm in der Leuchte oder direkt an der Wand? Der Mantel der Leitung soll bis in die Leuchte gehen.
  4. ego
    Dazu nutz man z.B. Kerbverbinder und Schrumpfschlauch.
    Aber nicht die aus dem KFZ-Zubehör!
    elo22 gefällt das.
  6. #5 Strippe-HH, 24.04.2019
    Ist außen das Beste, weil es nicht gammelt und wenn man schon nur 1cm hat, kann man sich Korosion nicht mehr leisten.
Leitung versehentlich abgeschnitten - Ähnliche Themen
  1. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  2. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  3. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  4. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  5. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
