Leitungs berechnung
Diskutiere Leitungs berechnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi ich hoffe das ich es im richtigen thread gepostet habe. Folgendes ich will eine sicherrung berechnen. ich habe bis jetzt folgendes gemacht, ich...
  1. #1 Johnston, 23.11.2010
    Johnston
    Johnston Guest
    ich habe bis jetzt folgendes gemacht, ich habe ermittelt was für ein strom fließen würde und den durch häufung und temp geteilt (25A/0,65*0,94) was dann 41A machen würde.
    Von den 41A habe ich mein querschnitt ermittelt mit 10mm²
    Nun die frage wie sichere ich ab, muss ich den nennstrom nehmen 25A oder sicherre ich nach den errechneten wert ab 41A und dann mit 50A Sicherrung
    Schön wäre es wenn ihr einen verweis auf die VDE hättet.
    Schau mal hier: Leitungs berechnung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 trekmann, 25.11.2010
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Leitungs berechnung
    Also laut der VDE Vorschrift muss die Sicherung gleich groß oder kleiner sein als die Belastbarkeit der Leitung. Alles andere würde auch gar keinen Sinn ergeben. Was du dann jetzt nimmst, liegt immer daran, was an Verbrauchern vorhanden ist. Aber wichtig ist, die Sicherung muss gleich groß oder kleiner sein, als die Belastbarkeit der Leitung.
    Infos auch hier: http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
  4. #3 Johnston, 25.11.2010
    Johnston
    Johnston Guest
    hmm aber wenn meine verbraucher weniger ziehen als der errechnete wert dann müste ich doch auch kleiner absicher als das was die leitung kann ??
    ich denke mal das es auf jeden fall nicht verkehrt wäre oder?
  5. #4 Strippentod, 25.11.2010
    Strippentod Super-Moderator
    Kannst du, musst du aber nicht. Wie Elektro schon sagt, wichtig ist das du die Leitung nicht ÜBERsicherst.
Leitungs berechnung
Leitungs berechnung - Ähnliche Themen
  1. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  2. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  3. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  4. dieleitungsberechnung, Drehstrom
    dieleitungsberechnung, Drehstrom: http://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=77 Hallo, für eine Leitung in den Garten bis zum Gartenhaus möchte ich berechnen, ob ich dort eine...
  5. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: Hallo zusammen, schöne Weihnachten an alle!! Habe ein fachliches Problem: Bei der Formel, mit der man den zulässigen Spannungsabfall (3%)...
