Leitungserweiterung führt zum Auslösen der Sicherung
Diskutiere Leitungserweiterung führt zum Auslösen der Sicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Es handelt sich um meinen ersten Post hier im Forum, dementsprechend "neu" bin ich auch im Bereich der Elektrotechnik. Ich hatte zwar...
  1. Anhor
    Anhor Neues Mitglied
    Hi,
    Es handelt sich um meinen ersten Post hier im Forum, dementsprechend "neu" bin ich auch im Bereich der Elektrotechnik. Ich hatte zwar oberflächliche Elektrotechnik Vorlesungen in der Uni, diese sind aber ne halbe Ewigkeit her und wenn überhaupt sehr tief in der Erinnerung vergraben. :o
    Also bitte nicht gleich meucheln, wenn ich eine etwas dämliche Frage stelle oder ähnliches.
    Nun zu meinem Problem. Ich habe Leitungen zur Stromversorgung eines meteorologischen Messgerätes gefertigt in dem Sinne, das ich einen Binder 693 (4 polig) an die Leitung angebracht habe um diese mit dem Messgerät verbinden zu können. Soweit so gut, da das einwandfrei funktioniert.
    Nun ist es aber notwendig gewesen, über die selbe Leitung einen Raspberry Pi mit Strom zu versorgen.
    Um die 230V der Hauptleitung auf die für den Pi benötigten 5V und 1,2A zu bekommen, verwende ich die Platine aus einem entsprechenden Konverter mit micro-USB Ausgang. Dabei handelt es sich um dieses Modell: HNP06UK-MicroUSB | 5V dc, 1 Output, Micro USB Switch Mode, Plug In Power Supply, 1.2A, Type G - British 3-Pin | RS ProDen Stecker, der die Platine enthält habe ich vorsichtig geöffnet und diese entnommen. Das diente, um an die Leitungen im inneren zu kommen, da ein direktes Löten an die Steckverbindungen des Steckers mMn nicht funktioniert hätte. Ich habe also die Platine entnommen und das USB-Kabel auf etwa 30 cm Länge gekürzt.
    Zum Test habe ich den Konverter per Lüsterklemme an eine Leitung angeschlossen ("Platine rot auf Leitung braun" und "Platine schwarz auf Leitung gelb/grün"). Den Stecker eingesteckt und die Ausgangsspannung hinter dem Konverter gemessen: Die erwarteten 5,1V ergab die Messung.
    Im nächsten Schritt habe ich nun die eigentliche Leitung zur Stromversorgung des Messgerätes genommen. Den Binder 693 auseinander geschraubt und dort die Leitungen, kommend vom Konverter, mit den Leitungen in der Stromleitung verzwirbelt (wieder rot auf braun und schwarz auf grün/gelb) und diese zusammen mit den jeweiligen Pins im Stecker (Binder) verbunden. Die untenstehende (paint) Zeichnung sollte halbwegs gut verdeutlichen können, was ich gemacht habe.
    Als ich diesen Aufbau in der Uni im Elektroniklabor an einem ganz normalen Wandanschluss getestet habe, lief alles einwandfrei. Das Messgerät und der Pi, beides ist hochgefahren und funktionierte einwandfrei.
    Nun habe ich das Messgerät in der Observatory verfrachtet, wo es seinen Dienst tun soll. Nachdem ich die Leitung dort angeschlossen habe (spielte keine Rolle ob nur Pi angeschlossen, Messgerät und Pi angeschlossen oder gar nichts angeschlossen) ist jedes mal die Sicherung rausgeflogen.
    Ich kann mir aber beim besten Willen (als nahezu Nichtsahnender) nicht vorstellen, wo das Problem liegt. Letztendlich habe ich doch nur einen zweiten Verbraucher an die gleiche Stromleitung angeschlossen, also nichts anderes als würde ich eine Mehrfachsteckdose verwenden.
    Hat hier jemand eine Idee wo mein Fehler ist?
    Zum Schluss noch ein paar Daten:
    Aus dem Manual des Messgerätes:
    Die Steckdose bei der die Sicherung betätigt wird, verwendet eine 30A Sicherung (wenn ich den Sticker darauf richtig verstanden habe).
    Wenn noch mehr Informationen benötigt werden, versuche ich gerne diese Herauszufinden.
    ps.: Alle Arbeiten wurden natürlich immer bei abgeschalteten Geräten und ausgestecktem Netzstecker getätigt.
    Grüße,
    Anhor
  3. #2 Micha94, 01.06.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Leitungserweiterung führt zum Auslösen der Sicherung
    Das was du da auslöst ist keine Sicherung, sondern ein FI-Schalter mit 30mA Auslösestrom! Grün / Gelb ist nur Schutzleiter, da wird nichts angeschlossen, außer die Erdung der jeweiligen Geräte.
    Da wo es funktioniert hat, wird es schlicht weg keinen gegeben haben. Lasse das bitte vom einem Elektriker fachgerecht anschließen, bevor du deine Geräte oder dich selbst zerstörst.
    Bei deinen Ausführungen graut es einen Elektriker. Das ist alles NoGo.
  4. Anhor
    Wieso muss das denn gleich ein Elektriker machen? Ich weiß das ich mit einer Hauptstromleitung arbeite, aber letztendlich verbinde ich ein paar Leitungen, ohne irgendeinen Kontakt zum fließenden Strom zu haben. Bevor ich irgendetwas einschalte ist alles isoliert.
    Auch wenn ich den Fehler hiermit wohl gefunden habe, ich hätte Braun und Blau an den Konverter anschließen müssen und nicht Braun und Gelb/Grün, werde ich es wohl lassen. Auch wenn ich für mich nur eine geringe Gefahr sehe. Eine deutlich größere hingegen für die Messgeräte.
    Trotzdem danke.
  5. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Ist ja nur Strom....
    Schließt du deine Gasleitung auch selbst an, oder hört dann das Heimwerken auf?
  6. #5 Micha94, 01.06.2016
    Micha94
    Kannst ja mal ein paar Bilder von dem Konstrukt posten... Dann können wir dir sagen, wie es fachgerecht gemacht wird.
    Elektriker ist allerdings schneller.
  7. Anhor
    Ich möchte doch gar nicht behaupten das Strom ungefährlich sei, ganz im Gegenteil. Ich werde morgen mit dem Elektriker sprechen und fragen ob er mir den Aufbau zusammenbaut und abnimmt.
    Dennoch habt ihr mich auf die richtige Fährte gebracht und ich kann für den Elektriker alles besser vorbereiten. Auf die Gefahr hin wieder einen Grollkommentar zu bekommen, würde ich aber trotzdem gerne wissen, ob der Grundsätzliche Aufbau Sinn ergibt?
    ps.: Ja ich poste morgen gerne Bilder sobald ich wieder am Messgerät im Labor bin.
  8. #7 Micha94, 01.06.2016
    Micha94
    Solange man es fachgerecht macht und in entsprechende Gehäuse verbaut, spricht da gar nichts dagegen ;)
  9. #8 Pavel Chekov, 01.06.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Die Verbindung von "G" zur Lüsterklemme verursacht das der Fehlerstromschutzschalter auslöst. (Weil Strom über den PE abfließt) Der gelb/grüne Draht von der Lüsterklemme gehört auf Klemme "3" (= N) vom Stecker und sollte blau sein.
  10. #9 andi2206, 01.06.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wenn du das Gerät an Braun und gelb/grün anklemmst,
    fehlt es schon am Basiswissen der Elektrotechnik.
    Deshalb las es einen Fachmann machen.
    andi2206
  11. Zosse
    Weil du Laie bist.
Leitungserweiterung führt zum Auslösen der Sicherung - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter
    Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter: Was muss der Elektriker machen in folgender Situation: Muldenlüfter, ungeführte Umluft tritt nach hinten an Wand heraus durch rechtwinkliges Loch...
  2. Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?
    Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?: Hab mal ne Frage: Angeblich sollen ja durch Isolationsmessung mit 500V im 230V-Bereich, Überspannungseinrichtungen bzw. Halbleiterkomponenten...
  3. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  4. Kabel führt keinen Strom mehr
    Kabel führt keinen Strom mehr: Hallo zusammen, ich bin heute zum ersten Mal mit einem Problem hier, da ich es zwar so ähnlich gefunden habe, mir aber nicht weitergeholfen hat....
  5. Starkstrom führt nur auf zwei Phasen Strom
    Starkstrom führt nur auf zwei Phasen Strom: Hallo zusammen! Wollte in der neuen bude den Elektriker kommen lassen zum Anschluss des Kochfeldes. Zur Vorbereitung habe ich die...
