Leitungsquerschnitt für kleine Lasten an 230V
Diskutiere Leitungsquerschnitt für kleine Lasten an 230V im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, die Threads über Leitungsquerschnitte für Hausinstallation, Küche o.ä. habe ich gelesen und einigermassen verstanden. Jetzt aber meine...
  1. Seilo
    Seilo Guest
    Jetzt aber meine Frage:
    Ich möchte eine Glühlampe mit 40W an 230V anschliessen.
    Das Kabel wird ca. 5 Meter lang sein und läuft an bzw unter der Fussleiste im Zimmer entlang.
    Welchen Querschnitt sollte ich mindestens verwenden.
    (Dabei hoffe ich auf Werte kleiner 1 mm²)
    Auf den ersten Blick passt gemäß Spannungsabfall-Formel sogar 06mm Klingeldraht.
    Bin aber unsicher, ob ich das wirklich verlegen kann, insbesondere wegen der Isolierung.
  3. #2 Elektro, 12.02.2007
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Heimwerker, 12.02.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Leitungsquerschnitt für kleine Lasten an 230V
    So ist es!
  5. #4 baum-max, 14.02.2007
    baum-max
    baum-max Guest
    Handelt es sich um eine feste Verlegung? oder soll das ganze flexibel angeschlossen werden?
    Evt. koennte man auf Moebel argumentieren und wenn wirklich nur diese Lampe dran ist mit 0,75mm^2 arbeiten.:rolleyes:
    grtz
    BM
  6. fred
    fred Guest
    kauf dir einen Leitungsquerschnittsminderer da kannst du selber deinen Querschnitt schneiden
  7. #6 Heimwerker, 14.02.2007
    Heimwerker
    Einen was?
  8. #7 baum-max, 15.02.2007
    baum-max
    baum-max Guest
    @Michael: Das waer doch was fuer den Shop, sowas will ich auch haben:)
    grtz
    BM
  9. FNet
    FNet Strippenstrolch
    Das is so eine Zange ähnlich wie eine Crimpzange für Aderendhülsen. Die setzt man auf den Draht auf und dreht sie so lange bis der gewünschte Querschnitt erreicht iss. EschtWahr?
  10. #9 Heimwerker, 15.02.2007
    Heimwerker
    Und was bringt das?
  11. fred
    fred Guest
    die zange ist mind. genauso unecht wie ein frequenzhobel
Leitungsquerschnitt für kleine Lasten an 230V - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt für Wallbox?
    Leitungsquerschnitt für Wallbox?: Liebe Freunde der Elektrotechnik! Ich bin gerade am Installieren einer Wallbox für mein Elektroauto. Den maximalen Ladestrom der Wallbox kann man...
  2. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  3. Leitungsquerschnitt für LED-Stripe bestimmen
    Leitungsquerschnitt für LED-Stripe bestimmen: Hallo, ich habe mir im Wohnzimmer eine Lichtdecke gebaut. Dort soll ein umlaufender LED-Stripe oder Schlauch für indirekte Beleuchtung rein. Da...
  4. Leitungsquerschnitt für 5kW / 380V
    Leitungsquerschnitt für 5kW / 380V: Hallo in die Runde, meine Frage ist, ob ich den Leitungsquerschnitt für die Installation von meinem Dampferzeuger für´s Dampfbad richtig...
  5. Leitungsquerschnitt für Durchlauferhitzer
    Leitungsquerschnitt für Durchlauferhitzer: Hallo, Ich wollte einen Durchlauferhitzer für 2 Duschen und 3 Waschbecken kaufen. Was für einen brauch ich (Leistungsaufnahme) wenn aus allen...
