Leitungsquerschnitt und Längen
Diskutiere Leitungsquerschnitt und Längen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage und hoffe mir kann jemand helfen. Ich möchte in unserem Wohnzimmer Halogeneinbaulampen installieren. Es...
  1. #1 Sauerlandkurzschluss, 06.07.2007
    Sauerlandkurzschluss Guest
    Ich möchte in unserem Wohnzimmer Halogeneinbaulampen installieren. Es sollen 17 Leuchten werden, die in 5 Schaltkreise aufgeteilt werden sollen. 3 mal 3 Lampen und 2 mal 4 Lampen. Daraus ergibt sich 3 Trafo's à 105 VA und 2 Trafo's à 200 VA. Leuchtmittel je 35 Watt. Dabei hat mir der Verkäufer noch helfen können.
    Aber nun kommt's: an den (elektronischen) Trafo's sind nur 2 mal 2 Klemmen auf der 12 V-Seite. Ich komme auf max. 2,50m von Trafo bis letzten Lampe.
    Welche Querschnitte brauche ich und wie kriege ich die Kabel an den Trafo?
    Hoffe ich habe alle Angaben zur Problemlösung geliefert.
    Vielen Dank
    SauerlandkurzschlussWinkeWinke
  3. #2 Elektro, 06.07.2007
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Leitungsquerschnitt und Längen
    Hallo Sauerlandkurzschluss,
    ein Hertsller hat FAQ Online
    Siehe Beitrag 11 Max. 2m Leitung und 17 Querschnitt
    Paulmann im Internet
    Es gilt die Angabe in der Bedienungsanleitung vom Gerät vor Ort.
  4. #3 Sauerlandkurzschluss, 06.07.2007
    Hallo und Danke schon mal.
    So ganz habe ich das aber technisch nicht verstanden.
    Mal folgenden Fall: Ich habe 4 Leuchten und am Trafo sagen wir mal einen Anschluß am Trafo. Ich würde dann (so verstehe ich das) 4 Leitungen machen, die alle gleich lang sind. Das wären in meinem Fall ca. 3,50m. Diese 4 schließe ich an eine Lüsterklemme an. An die Lüsterklemme schließe ich ein kurzes Stück Kabel an und das an den Trafo. Die 4 Stücke mache ich in 1,5mm². Kann ich das krze in 2,5mm²machen. Das habe ich nämlich.
    Danke
    Sauerlandkurzschluss:stupid:
  5. #4 Elektro, 06.07.2007
    Hallo, elektronische Trafo's max. 2m Leitung
  6. #5 Sauerlandkurzschluss, 06.07.2007
    "Antwort: Folgende Probleme treten bei größerer Leitungslänge auf:
    Die Funkstörungen würden zunehmen, da die Niedervoltleitungen als Sendeantennen wirken (Trafo arbeitet im Hochfrequenzbereich).
    Bei der hohen Arbeitsfrequenz tritt der sogenannte SKINEFFEKT auf. Das bedeutet, dass nicht mehr der volle Leiterquerschnitt für die Übertragung des Stromes zur Verfügung steht. Der Strom wird mehr in die Außenbereiche des Leiters gedrängt. In der Mitte des Kabels fließt weniger Strom. Dadurch wird bei größeren Leiterlängen der Abfall der Spannung überproportional größer und das Licht wird extrem dunkler. Bei sternförmiger Verdrahtung (Trafo in der Mitte) können 4 m versorgt werden. Wenn das nicht ausreicht, muss auf einen konventionellen 50 Hz Trafo umgestellt werden."
    So steht das bei dem geschicktem Link?!
    Oder verstehe ich da was falsch?
  7. #6 Elektro, 06.07.2007
    Leuchte ---------2m Travo 2m ---------Leuchte
    zusammen 4m bei Travo in der Mitte.
    mfg Elektro
  8. #7 Sauerlandkurzschluss, 06.07.2007
    Aha, nun habe ich verstanden. Dann habe ich nun leider ein Problem. 2m schaffe ich nicht. 3,50m sind es im besten Fall von Trafo zur letzten Lampe. Was nun? Teelichter einbauen:D
  9. #8 Elektro, 06.07.2007
    Teile die Leuchten auf mehr Travos auf.
    Die Travos können dann von der Leistung kleiner sein.
    Bei 2Leuchten je Travo passen dann auch die Klemmen.
    Oder keine elektronischen Travos verwenden.
    Gruß Elektro,
  10. #9 Sauerlandkurzschluss, 06.07.2007
    danke für die Hilfe.
    Werde mal sehen ob ich die Lampen so zusammen schieben kann das das ich von Trafo zu Lampe auf 2m komme. Oder wenigstens auf 2,20m. Das wird wohl klappen
    Danke Sauerlandkurzschluss
Leitungsquerschnitt und Längen - Ähnliche Themen
  1. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  2. LS-automaten und Leitungsquerschnitt ermitteln
    LS-automaten und Leitungsquerschnitt ermitteln: Hallo wie der Titel es sagt Ich bin auch ein Elektriker Ich würde gerne wissen wie mann ein Sicherungsautomat ermittel kann zB für ein Gerät egal...
  3. Durchlauferhitzer absicherung und Leitungsquerschnitt
    Durchlauferhitzer absicherung und Leitungsquerschnitt: Hallo Leute Ich würd gerne wissen wie es bei Durchlauferhitzern die Querschnitt und Absicherung zu bestimmen sind. Ich habe ein 24KW...
  4. Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt
    Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt: Hallo. Ich habe folgende Installation geplant. Die Teile der Altinstallation (1,5mm²) lasse ich mit 10 A absichern (Man weiß ja nie, welche...
  5. Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt
    Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt: Hallo, hab schon wieder das gleiche Problem wie vor einiger Zeit. Bin zusammen mit einem Monteur vom Kundenbetrieb(ich bin Leiharbeiter) auf einer...
