Leitungsquerschnitt
Diskutiere Leitungsquerschnitt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallöchen ich hätte mal ne frage . Habe eine Zuleitung Drehstrom 5x2,5 mm² die mit 63A Neozed sicherungen abgesichert sind gesehn . Diese...
  1. #1 Itsjusme, 23.04.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.04.2007
    Itsjusme
    Itsjusme Guest
    Hallöchen ich hätte mal ne frage . Habe eine Zuleitung Drehstrom 5x2,5 mm² die mit 63A Neozed sicherungen abgesichert sind gesehn . Diese zuleitung geht auf einen Fi und von dort auf die B16 Automaten (Das ganze ist frei auf ner Kabeltrasse verlegt). Jetzt meine Frage ist die Zuleitung vom querschnitt nicht zu klein gewählt ? Habe das ganze mal nach gerechnet ......
    Spannungsfall U dach = wurzel3 x länge x cos fi durch kappa x A
    Das ergebnis was ich raus hab ist : 15,58V
    Was ja falsch ist da der Spannungsfall ja nur 12V betragen darf oder irre ich mich ?
    Dann hab ich die formel nach Querschnitt umgestellt A= wurzel3 x I x länge x cos fi
    durch kappa x U dach
    Das ergebnis was ich raus hab ist : 2,5mm²
    Darf man den Querschnitt 2,5mm² verwenden bei 3V spannungsfall zuviel ??
    Danke schon mal für antworten ! :D
    PS: Die länge von der zuleitung beträgt 20m
    Schau mal hier: Leitungsquerschnitt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Wilhelm, 23.04.2007
    Wilhelm
    Wilhelm Strippenzieher
    AW: Leitungsquerschnitt
    Vergesse bitte diese Rechnungsstellungen !
    Es kommt in erster Linie auf die Strombelastbarkeit der Leitungen (Kabel) an !
    Diese sind (teils herstellerbedingt) vogegeben in Auswahltabellen.
    Hierbei sind :
    - belastete Adern,
    - Umgebungstemperaturen,
    - Verlegearten,
    - Häuffungen,
    - Stromnetzauslegung (230/400V/~/3~)
    - Sonstige Sonderbereiche,
    zu berücksichtigen.
    Fazit:
    Dass ein 5x2,5 bei 1 bis 3 belasteten Adern mit 63A abgesichert ist - ist nicht nach DINVDE und auch nicht alltäglich erprobt !
    D.h. bitte die Lasten überprüfen und gegf. niedriger
    (mit z.Bsp. 3x20A Neozed - auch die LS-Schalter evtl. reduzieren - oder die Zuleitung gemäss den Lasten austauschen ! )
    absichern.
    Siehe Tabelle :
    http://mitglied.lycos.de/greteltechnik/strombelastbarkeituverlegart.gif
    Habe jetzt gerade nur noch die Tabelle vom Kollegen Gretel !
    Dann können Spannungsfallrechnungen erstellt werden.
    Hier helfen die TAB (technischen Anschlussbedingungen) der zuständigen EVUs/VNBs weiter - dort stehen solche Sächelchen detailiert aufgeführt drin !
    Gruß,
    Wilhelm
  4. #3 Elektro, 23.04.2007
    Elektro Freiluftschalter
  5. #4 Itsjusme, 23.04.2007
    Itsjusme
    Itsjusme Guest
    Also hab ich doch fast richtig gelegen ! :D Soweit ich weiss soll man ja immer um ganz sicher zu gehen ne schlechtere Verlegeart nehmen , Also wäre das C und Laut tabelle von dir dürfte die Leitung höchstens mit 24A belastet werden . Also wäre hierfür wie du schon sagtest ne 20A Neozedsicherung die richtige . Danke dir für die Antwort ! :D
  6. #5 Itsjusme, 23.04.2007
    Itsjusme
    Itsjusme Guest
    @ Elektro
    Das ist in der Industrie .... Vorher war wohl ein Motor angeschlossen jetzt soll diese zuleitung ca. 8 Steckdosen und ca. 2 Leuchtstofflampen versorgen . Jup 1 LS pro Aussenleiter ....
  7. #6 Wilhelm, 23.04.2007
    Wilhelm
    Machen wir es doch -a)- zusammen und -b)- der Reihe nach !
    D.h.:
    -1- erstmal die anfallende Verbrauchslast ergründen.
    -2- Wieviele LS-Schalter mit welchen Nennwerten sind aufgeführt ?
    -3- Wie sind die Daten des vorgeschalteten RCDs ?
    -4- Kann man die Zuleitung gegef. einfach austauschen ?
    -5- Kann man durch Reduzierung der Vorsicherung den RCD gegen Überlast sichern und trotzdem die Verbrauchslasten gewährleisten ?
    -6- Wie fallen jetzt die Spannungsfallrechnungen aus - hierbei sind die Werte der jeweiligen Überstromschutzorgane einzusetzen und nicht die zu erwarteten Verbrauchslasten !
    Dann sehen wir weiter !
    Gruß,
    Wilhelm
  8. #7 Elektro, 23.04.2007
    Wenn 3 LS mit´16A ausreichen, würde ich diese an den Anfang versetzen. Also die Schmelzsicherungen durch die LS Ersetzen.
    So ist die Sache auch Selektiv.
    20m sind bei 16A und 2,5mm² kein Thema beim Spannungsfall.
    Es ist auch möglich den FI zu Versetzten.
    mfg Elektro
  9. #8 Itsjusme, 23.04.2007
    Itsjusme
    Itsjusme Guest
    @ Wilhelm
    Das problem ist das dort 2 Elektrofirmen arbeiten , wir haben diese konstellation weder verlegt noch angeschlossen . Mir ist es nur durchzufall aufgefallen . Die daten für den RCD hab ich mir nicht angeschaut jedenfalls bin ich nicht zu gekommen , aber zu LS schalter dort sind 3 Stück B16 vorhanden . Und die verbrauchslast kann ich auch nicht wirklich ermitteln , da ca.2 Leuchtstofflampen 2 Flammig 58Watt und Steckdosen an denen nichts angeschlossen ist vorhanden ist .
  10. #9 Itsjusme, 23.04.2007
    Itsjusme
    Itsjusme Guest
    @Elektro
    Wenn man jetzt hingeht und die 63A Schmelzsicherungen gegen 20A tauscht , passt ja von der fassung her . Dann müsste die Selektivität doch auch gegeben sein oder irre ich mich ?
  11. #10 Elektro, 23.04.2007
    Hallo Itsjusme,
    siehe Wicki
    Selektivität (Stromkreis) - Wikipedia
    Hier wird min. mal 1,6 angegeben. Ich kenne es mit 2Stufen Abstand.
    Auserdem ist bei 16A die 2,5er Leitung besser Gesichert. Thema Kabelkanal Häufung ...
    Gruß Elektro
    Wenn ein ersetzen der Schmelzsicherungen nicht möglich, ist (Stromschiene) können im Hauptverteiler auch 35A Vorgesichert werden und mit 6mm² Brücken zu den LS gelegt werden.Also Ls auch im Hauptverteiler.
Leitungsquerschnitt
Leitungsquerschnitt - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine
    Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine: Hallo, generell geht es mir um alle Großgeräte, welche einen eigenen Stromkreis bekommen. Ist es dort zu empfehlen, NYM 3x2,5 bzw. 5x2,5 für den...
  2. Leitungsquerschnitt für Wallbox?
    Leitungsquerschnitt für Wallbox?: Liebe Freunde der Elektrotechnik! Ich bin gerade am Installieren einer Wallbox für mein Elektroauto. Den maximalen Ladestrom der Wallbox kann man...
  3. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  4. Leitungsquerschnitt zu niedrig?
    Leitungsquerschnitt zu niedrig?: Hallo, ich will 15 Batterien mit 105A / 3,2V über 6cm Alu-Zellverbinder in Reihe zusammenschließen, also insgesamt 48 Volt. Nach Umstellung der...
  5. Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt
    Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt: Hallo zusammen, ich möchte meine Scheune ausbauen und mit LED Strahlern bestücken. Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine...
