Leitungsquerschnitte Wärmedämmung
Diskutiere Leitungsquerschnitte Wärmedämmung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin gerade dabei eine DG Wohnung zu sanieren und dabei auch die gesamte Elektroinstallation zu erneuern. Da ich eh die Dachschrägen...
  1. #1 exonero, 16.05.2013
    exonero
    exonero Neues Mitglied
    ich bin gerade dabei eine DG Wohnung zu sanieren und dabei auch die gesamte Elektroinstallation zu erneuern. Da ich eh die Dachschrägen auf habe um die Zwischensparrendämmung einzubringen, dacht ich mir das einfachste wäre die Kabel alle direkt vom Spitzboden aus in der Dämmschicht zu verlegen und seitlich an den Sparren zu befestigen. Im Spitzboden könnte ich dann ein paar Verteilerdosen an nen Sparren nageln und alles verdrahten. Auf diese Weise könnte ich das Bohren und Schlitzen auf ein Minimum reduzieren.
    Von der Belastbarkeit mal abgesehen, darf man grundsätzlich die Kabel direkt in die Dämmung legen, ohne Installationsrohr ? Als Verlegeart A wird "wärmegedämmte Wand" angegeben, ist diese auch für die direkte Velegung in der Dämmung gültig ?
    Und was mich noch interessieren würde, welche Umgebungstemperatur ist hier wohl anzusetzen um die benötigten Querschnitte zu bestimmen. Normalerweise geht man ja von 25/30 Grad aus, der ungedämmte Spitzboden verwandelt sich im Sommer jedoch in eine Sauna. Und wie siehts wohl innerhalb der Dämmung in den Dachschrägen aus, wenn im Sommer die Sonne auf die Dachziegel knallt ?
    saludos
  3. #2 Strippentod, 16.05.2013
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Leitungsquerschnitte Wärmedämmung
    Ja. Verlegung einer Mantelleitung in einer wärmegedämmten Wand (egal ob mit oder ohne Rohr) ist Verlegeart A2.
    Ob das in deinem Fall zutrifft kann ich dir nicht genau sagen, aber bei abweichenden Umgebungstemperaturen sind die Umrechnungsfaktoren in Tabelle 17, 18 und 19 der VDE 0298-4 anzuwenden.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 17.05.2013
    Da ich in meinem Dachboden mehrere PT100 Fühler verteilt habe, kann ich mal die Messwerte vom letzten Sommer nennen:
    Im Spitzboden 52 Grad Celsius. In der Dämmung 48 Grad Celsius.
    Jeweils in 1 cm Abstand von den Ziegeln, innen, als Maximalwert.
    Ausführung: Ziegeldach, rotbraun glasiert.
    Ob Du das für Dein Dach übertragen willst/kannst/möchtest, mußt Du selber entscheiden.
  5. #4 exonero, 17.05.2013
    exonero
    Danke für die Antworten. So etwas in der Richtung hab ich schon fast befürchtet. Bei Verlegeart A2 und der Temperatur müsst ich ja mit 4 mm2 zu den Steckdosen :Hammer:
    Da ich mich jetzt für einen Dielenboden mit Unterkonstruktion entschieden habe, leg ich die Strippen dann einfach über den Fussboden.
    saludos
Leitungsquerschnitte Wärmedämmung - Ähnliche Themen
  1. Darf man mehrere Leitungsquerschnitte addieren ?
    Darf man mehrere Leitungsquerschnitte addieren ?: Guten Tag, ich habe folgendes Problem: einen defekten Elektro-Untertischboiler (80 l) möchte ich durch einen Durchlauferhitzer mit 21 KW...
  2. Programm zur Berechnung von Leitungsquerschnitten
    Programm zur Berechnung von Leitungsquerschnitten: Hi. Ich suche für einen Bekannten ein ähnliches Programm wie InStrom zur Leitungsquerschnittsberechnung. Welche Alternativen gibt es zu Instrom,...
  3. Weitere Dose in Wärmedämmung
    Weitere Dose in Wärmedämmung: Wie setzt man eine weitere Dose in eine Wärmedämmung? Lutz
