Leitungsschutzschalter prüfen
Diskutiere Leitungsschutzschalter prüfen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, ich habe mal eine Frage, mir ist keine Prüfvorschrift zum Test auf ordnungsgemäße Funktion eines LSS bei der Errichtung oder...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits,
    ich habe mal eine Frage, mir ist keine Prüfvorschrift zum Test auf ordnungsgemäße Funktion eines LSS bei der Errichtung oder wiederkehrenden Prüfung einer Anlage bekannt.
    Man liest sporadisch, daß ein Austausch alle 25 Jahre angeraten ist, aber das ist nicht Pflicht.
    Gibt es einen Grund, daß man nicht den Auslösestrom überprüft?
    Oder ist es bauartbedingt ausgeschlossen, daß ein LSS nicht funktioniert ?
    Falls ein LSS ab Werk oder über die Jahre defekt sein sollte, wäre ja der Brandschutz nicht mehr gegeben.
    Es gibt auf Youtube Videos von gefälschten "Fake LSS", die überhaupt nicht funktionieren.... Auch wenn unwahrscheinlich scheint, daß solche Ware jenseits von China Ebay im Fachhandel auftaucht....
    Stephan
    Schau mal hier: Leitungsschutzschalter prüfen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.02.2021
    Wie willst du das machen?
    1h 23A laufen lassen mit Stopuhr und dann noch nen Strom von 120A erzeugen?
    MfG Dierk
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Klingt nach einer ziemlich blöden Idee, da hast Du Recht!
    Andererseits, man müsste ja nicht die komplette Kennlinie aufnehmen.
    Ein B-Automat muß 5-fachen des Nennstroms quasi sofort auslösen, sonst ist er defekt.
    Das würde ja bedeuten, man braucht einen Lastwiderstand 3 Ohm zwischen L und N damit die 80A erreicht werden. Man sollte natürlich nach 1s abschalten.
    Sollte der LSS wirklich defekt sein, will man ja nicht einen Kabelbrand verursachen.
    Man müsste die Messung wahrscheinlich in der UV machen und nicht am Ende des Kabels / an einer Steckdose. Oder idealerweise den LSS ausbauen und direkt mit dem Testaufbau verbinden.
    Ja länger ich drüber nachdenke desto klarer wird mir warum das nicht vorgeschrieben ist.
    Trotzdem wundert mich, daß man sich in diesem Fall ohne Prüfung auf die Schutzmaßnahme blind veräßt.
  5. #4 Lasttrennschalter, 08.02.2021
    Lasttrennschalter
    Kontrolle ob die Werte passen ist eher Arbeit in einem Prüflabor.
    Die reine Schutzfunktion testen, ob das Teil abschaltet: Große Flex ohne Anlaufstrombegrenzung
    toshi gefällt das.
  6. #5 Kaffeeruler, 08.02.2021
    Und nun das ganze noch mit Schmelzsicherungen oder sogar 400A NH´s ;)
    Was soll das bringen ? Mal klappt es und mal nicht. Was dann ?
  7. #6 toshi, 08.02.2021
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Wahrscheinlich verstehe ich zuwenig vom inneren Aufbau eines LSS und den Dingen die dabei schief gehen können. Es ist ja unbestritten, daß ein LSS eine wichtige und unverzichtbare Sicherheitsfunktion in einer Verteilung hat. Finde es nur ein wenig schräg, daß man sich auf ein gutes Design verläßt. Einen Abnahmetest im Werk gibt es wahrscheinlich nicht bei einem 2 Euro Gerät! Und selbst wenn es diesen gäbe, es gibt keine Anforderung, einen LSS jemals auszutauschen oder zu prüfen. Man verläßt sich darauf, daß er über Jahrzehnte nicht degradiert. Aber vmtl. kommt das in der Praxis zu selten vor als das es sich lohnt zu prüfen?
  8. #7 Elektro, 09.02.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Seht euch mal das Video an.
    https://meet.e-fachschulung.de/play...13edd9f4e0a2b8b209242e35af9da26-1611748724935
    Auch zu alten LS-Schalter kommt was. Ab ca. Min. 35:30
    Fazit ist, wer schreibt der Bleibt.
    Kunden über alte LS-Schalter Informieren.
    Ein Grund zur Anpassung nach VDE kann Alterung sein. Die Normgerechte Auslösung kann bei LS-Schalter nicht geprüft werden. Es kann nur ein Kurzschlussstrom ermittelt werden, bei dem der LS-Schalter auslösen sollte. Zur Alterung hinweise im Video ab Ca. Min 29:00
    Angesprochene Doku aus dem Film.
    Es gibt eine Auflistung von der Lebenserwartung von Bauteilen
    Leitungen, Kabel, Verteilungen 20 - 30 Jahre
    https://www.kreissportbund-hildesheim.de/images/pdf/4_3_3_Lebensdauer_Bauteile.pdf
    toshi gefällt das.
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Elektro : Das ist hochspannend, danke!
  10. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Habe noch ein wenig gelesen zu dem Thema. Ich denke zusammenfassend kann man die Frage "Warum prüft man LS Schalter nicht" wie folgt beantworten:
    - Der Test in der kompletten Installation durch Erzeugen einer niederohmigen L-N Verbindung wäre zwar möglich, aber hier überwiegt das Risiko den Nutzen, vor allem wenn der Test bei einem LS erfolgt, wo begründeter Verdacht besteht, daß er nicht mehr optimal funktioniert.
    - Dieser Test hätte auch nur eine begrenzte Aussagekraft. Nur wenn er nicht auslöst, ist klar, daß man tauschen muß. Löst er aus, heißt es nicht, daß alles in Ordnung ist, hierzu müßte man eine Kennlinie ermitteln (=mehr als einen Test durchführen für unterschiedliche Ströme).
    - Ein Test eines ausgebauten LS mit einem Testgerät, was das könnte, wäre zwar denkbar und technisch möglich, hier ist aber der Prüf-Aufwand für ein Teil, was wenige Euros kostet nicht zu rechtfertigen.
    Achso. Falls ein Moderator das liest: Ich habe irrtümlich nicht bei "Messen und Prüfen" geschrieben, wäre wahrscheinlich dort besser aufgehoben.
    Laut Tab darfst du nur 20A einphasig ziehen. Und es gibt auch nicht nur B16. Die Leute würden sich bedanken, wenn du in einem neuen Bürogebäude Elektrik prüfst und 3 Tagen dauernd das Licht flackert.
    Das wäre praktisch nur mit einem Trafo und Kleinspannung möglich. Dann müsstest du aber auch direkt am LS kontaktieren und zwar so, das die 120A auch fließen können
    Joker33 und toshi gefällt das.
Leitungsschutzschalter prüfen - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  2. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  3. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  4. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  5. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
