Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
Diskutiere Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
  1. #1 Elektro, 06.08.2023
    Elektro Freiluftschalter
    https://de.megger.com/cable-locator-mct105-5
    https://www.voelkner.de/products/69...r.html?offer=6e1fcc70bf9bfaea4d95bbff8e0c4c96
    Deutlicher Unterschied im Preis.
    Beides gleich?
    Die Anleitung vom Megger finde ich besser.
    Praktische Erfahrung?
    Edit
    Anleitung Megger MCT105
    https://www.tml-shop.de/media/d4/70/81/1679141074/BA_MCT105_UG_de.pdf
    Anleitung VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/gl/002633262ML00/AN_VOLTCRAFT-LSG-10-SE-Leitungssucher.pdf
  3. #2 Elektro, 07.08.2023
  4. #3 Elektro, 07.08.2023
  5. #4 Elektro, 13.08.2023
    Nicht so ganz meine Vorstellung das LSG-10-SE. Frage an mich selber, mache ich Bedienfehler?
    Sehr viel versuche bei den Messungen nötig. Verschiedene Einstellungen nötig.
    Da max. 2 m Suchabstand möglich sind, bekomme ich oft ein sehr großes Suchgebiet.
    Test auf Kurzschluss Prüfung zeigt mir etwa 15 bis 20 cm nach der eingesteckten Brücke die Stelle an, an der das Signal abbricht. Empfindlichkeit reduziert findet die Stelle besser, jedoch je nach Mauer und Tiefe nicht immer die Leitung davor. Habe hier nicht die super gute Wand zum Prüfen.
    Überlege, das Gerät zurückzusenden. Möglich das es mit mehr Übung besser wird.
    Andere Geräte kosten das Doppelte oder mehr. Ohne das Verhalten von denen zu kennen ist es auch da ein Glücksspiel
    Passt evtl hier dazu. Die Kati Blitz Einziehilfe gibt es seit geraumer Zeit auch als Kati Blitz Ortung. Die hat einen Kupferdraht in der Glasfiber, Schleifkontakt in der Trommel und einen Anschluss. Wenn man so ein Kabelsuchgerät hat, kann man also auch die Stelle Orten, wo man in einem Rohr nicht weiter kommt
    https://produkte.katimex.com/ortung/streckenortung/2044/kati-blitz-ortung-2.0
    Ansonsten ist die wie die ohne Ortung. Passt also auch alles Zubehör.
  7. #6 Elektro, 05.09.2023
    Danke für die Ergänzung.
    Ich habe den noch preiswerten Leitungssucher wieder zurückgesendet.
    Ich bin damit nicht klargekommen.
  8. #7 michaneu, 02.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Wofür benutzt ihr diese Leitungssucher? Für das Auffinden von Leitungen in der Wand oder für das Zuordnen in der Dose? Für Zweiteres habe ich ein Gerät von Testboy und bin damit zufrieden.
  9. #8 Elektro, 02.10.2023
    Danke für die Rückmeldung. Möglichst vielseitig.
    Leitungssuche wie Unterputz, Kurzschluss und Unterbrechung und ganz am Ende die Leitungszuordnung
    Ich habe übrigens so etwas von den Chinamännern
    https://www.ebay.de/itm/186054725214?
    Ist zwar eigentlich für Netzwerkleitungen, aber den Sendemodus hat das Teil auch. Orten in der Wand funktioniert, wenn die Leitung nicht zu tief liegt. In einer 100er Ständerwand wird es schon schwierig, da liegen die Leitungen schon zu weit weg von der Oberfläche. Wenn man etwa weis, wo es lang geht und den Empfänger auf die Wand auflegt längs zur Leitung, dann bekommt man noch Signal. Geht die Leitung dann aber auf der anderen Wandseite nach unten und praktisch die komplette Wanddicke Abstand, dann kommt nichts verwertbares mehr an.
    Adern oder Leitungen zuordnen hingegen klappt ziemlich gut.
    michaneu gefällt das.
Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE - Ähnliche Themen
  1. Beha Amprobe Leitungssucher Preis deutlich reduziert
    Beha Amprobe Leitungssucher Preis deutlich reduziert: Beha Stromzange und Leitungssucher im Preis deutlich gefallen Hier mal Beispiele von einem Händler Möchte keine Schleichwerbung machen. Einfach...
  2. Leitungssucher mit Sender und Emfänger
    Leitungssucher mit Sender und Emfänger: Hallo zusammen, ich habe festgestellt das die beiden fast gleich aussehen. Ist auch der Inhalt gleich? Chauvin Arnoux P01141626 C.A 6681 / LOCAT-N...
  3. Entgeltgruppenvergleich und Tarif
    Entgeltgruppenvergleich und Tarif: Moin Moin, ich möchte mich erstmal vorstellen: ich bin Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, Baujahr ´83, ich habe vor ca. einem Jahr...
  4. LED soll Halogen ersetzen; Vergleich Leistung?
    LED soll Halogen ersetzen; Vergleich Leistung?: Hallo, für diese Minute bin ich der Neue hier! Hurra... Naja, da kommt ja schnell der Nächste :) Folgendes Problem konnte ich durch eine Suche...
  5. Transistoren 2SD2589 und 2SB 1659 Vergleichstypen
    Transistoren 2SD2589 und 2SB 1659 Vergleichstypen: Hallo an alle!!! ich habe folgendes Problem: Ich suche 2 Typen von Transistoren und zwar einmal den 2SD2589 und den 2SB 1659. Da ich diese im...
