Leuchtstofflampe ohne Kondensator?
Diskutiere Leuchtstofflampe ohne Kondensator? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde! Macht es was aus, wenn viele Leuchtstofflampen OHNE den Endladungskondensator betrieben werden?
  1. #1 bigbodo, 13.12.2008
    bigbodo
    bigbodo Schlitzeklopfer
    Hallo Freunde!
  3. #2 Günther, 14.12.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Leuchtstofflampe ohne Kondensator?
    Was meinst du mit Entladungskondensator? Wenn du den im Starter meinst: Für die Funktion ist er nicht erforderlich, wohl aber, um den Starter funkmäßig zu entstören . . .
  4. #3 bigbodo, 14.12.2008
    bigbodo
    Mit Kondensator meine ich nicht das kleine Ding was im Starter drin ist sondern die dicken Kondensatoren die in Aluminiumbecher zumeist in der Lampenwanne mit montiert ist. Denke die sind nur für die Entstörung zuständig.
    Wir (http://www.RO-Hilfe.com/) haben einige dutzend Komplettlampen aus einer alten Fabrik bekommen. In keiner der Lampenwanne ist ein Kondensator zu finden!
    Sie Funktionieren alle Tadellos. Ich wollte nur sichergehen und hab mich gewundert das nirgendwo eines der Elkos verbaut war.
  5. #4 Matze001, 14.12.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    es handelt sich um Kompensations-Kondensatoren.
    Wenn du sie aus einem alten Industriehalle hast, ist es vermutlich naheliegend das diese Zentralkompensiert hat. Also einen Raum hatte mit ner riesigen Kondensatorbatterie... Deshalb ist in den einzelnen Leuchten keiner zu finden.
    Du solltest aber nicht so viele unkompensiert betreiben, wenn es zu vielen werden könnte dein Energieversorger an dich herrantreten.
    Marcel
  6. #5 bigbodo, 14.12.2008
    bigbodo
    Hey...
    Danke für die Info mit der Zentralkondensator. Sowas hab ich noch nicht gehört und gesehen. Macht aber Sinn!
    Mit dem hiesigen Stromlieferanten werd ich auch so kein Problem bekommen. Die haben selber soviel Stress. Fast jeden Tag gibt es hier in Rumänien (Transilvanien) Stromausfälle. Zumeist für wenige Minuten manchmal aber auch für viele Stunden. Dafür hab ich schon einen Generator angeschaft. Neujahr möchten wir nämlich mit Beleuchtung und TV verbringen.
    Einiges kann auf: http://www.RO-Hilfe.com/ betrachtet werden.
    Vielen Dank
    alle Jahreszeitbedingten Grüße
    Euer
    Bruno Römer
    Projektleiter
    bei Asociatia de Ajutor Johannes
  7. #6 Günther, 15.12.2008
    Günther
    Wenn du in einer Lampenwanne zwei Röhren, zwei Drosseln und einen Kondensator hast, ist das eine Duo-Schaltung. Du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe:
    1. Der eine Zweig (der ohne Kondensator) hat einen cos phi von 0,5 induktiv, der andere (für sich alleine) ist überkompensiert aus cos phi 0,5 kapazitiv. Zusammen ergibt sich ein cos phi von 1, die Schaltung nimmt also keinen Blindstrom auf, die Zuleitungen können geringer ausfallen usw.
    2. Leuchtet jetzt die eine Röhre genau dann, wenn die andere ihren Stromnulldurchgang hat: das Flackern (= der stroboskopische Effekt) ist weg.
  8. #7 bigbodo, 15.12.2008
    bigbodo
    Ja das ist sehr Interessant. Gerade das Flackern.
    OK, bedanke mich für die ausführlichen Antworten. Vielen Dank.
    Bis bald mal wieder.
    Hier gibt es kleine Probleme mit Elektromaschinen die normalerweise Drehstrom 380 Volt brauchen und mit ELKOS an 220 Volt betrieben werden. Bei mir brennen die Kondensatoren immer durch.
    Grüße aus Transilvanien
    Bruno
    von: http://www.RO-Hilfe.com/
  9. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    auch wenn die Kondensatoren an 230 V betrieben werden , müssen sie trotzdem für mindestens 400 V ausgelegt sein.
  10. #9 bigbodo, 15.12.2008
    bigbodo
    ...ist doch klar!
  11. Anni
    naja , das ist nicht jedem klar , denn viele sagen : Da sind doch nur 230 V ...also reicht es wenn der Kondi für eine Spannung von 230 V ausgelegt ist...
Leuchtstofflampe ohne Kondensator? - Ähnliche Themen
  1. Osram Leuchtstofflampe 73081 ohne Starter, unbrauchbar?
    Osram Leuchtstofflampe 73081 ohne Starter, unbrauchbar?: Hallo, Bei zwei Unterbauleuchten, Modell 73081 von Osram funktionieren die Röhren nicht mehr, der Effekt ist wie bei einem defekten Starter,...
  2. Leuchtstofflampen ohne Starter gehen in 10 min. aus. Warum?
    Leuchtstofflampen ohne Starter gehen in 10 min. aus. Warum?: Hallo zusammen! Habe folgendes Problem und weiß nicht, wie ich es beheben kann. Unsere Lagerhalle wird mit Leuchtstofflampen ohne Starter...
  3. Leuchtstofflampe ohne Starter defekt
    Leuchtstofflampe ohne Starter defekt: Hallo, vor einem Jahr habe ich mir in einem Baumarkt eine Deckenleuchte mit 2 x 36 Watt gekauft. Zu meinem Erstaunen hatte diese keine sonst...
  4. Wannenleuchtstofflampe ohne Vorschaltgerät und Starter
    Wannenleuchtstofflampe ohne Vorschaltgerät und Starter: Suche Wannenleuchtstofflampe ohne Vorschaltgerät und Starter. Brauche ca. 20 Stück. Kann mir jemand helfen?
  5. In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?
    In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?: Hallo In einer normalen Elektroinstallation, TT-Netz, lege ich die grüngelbe Ader, also Erde, einfach nicht abisoliert, ohne Klemme drauf, in der...
