Licht aus, aber dennoch Strom
Diskutiere Licht aus, aber dennoch Strom im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Licht aus, aber denoch Strom Ist ok....
  1. Nero
    Nero Schlitzeklopfer
    Ist ok....
    Schau mal hier: Licht aus, aber dennoch Strom. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja, Nero.
    Die Induktionsspannung tritt auf, wenn neben einer Leitung auch andere verlegt sind. Wenn durch die Leitung dann ein Strom fliesst, und sich somit ein Elektromagnetisches Feld aufbaut, induziert dieses Feld eine elektrische Spannung in den Benachbarten Leitungen.
    Also wirklich kein Grund zur Sorge.
    Das ist völlig normal.
    Im übrigen kann es auch passieren, dass ein Phasenprüferschraubendreher an so einer Leitung Leuchtet. Deshalb nennt man den auch "Lügenstift".
    Beim 2 poligen messen mit zuschaltbarer Last, bricht die Spannung sofort zusammen, und man Misst 0Volt.
    Grüsse
    Paddy
  4. #13 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    ETler:
    bist du heut etwas "Angekratzt" ?
    Nero kennt uns alle noch nicht, er ist ein neues Mitglied.
    Grüsse
    Paddy
  5. Nero
    Ich bedanke mich für die Antwort.
    mfg Nero
  6. #15 PatBonner, 04.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Dafür sind wir da !
    Grüsse
    Paddy
  7. Nero
    Guten morgen, ich bin es wieder mal.
    Ich hab jetzt was neues Raus gefunden, wo ich sicher bin das es daran liegt, nur nicht weis wie ich es wegbekommen.
    Stand: Ich habe 2 Kabel (auf dem einen ist Strom, das andere geht zur Lampe), und einen Schalter mit Glimmlampe. Die Glimmlampe leuchtet immer. Wenn ich die Glimmlampe abmache dann ist der Effekt weg. (12w Energiesparlampe flackert) Aber die Glimmlampe soll ja leuchten, damit ich im dunkeln den Schalter finde.
    Gibt es da ne Lösung für mein Problem, das ich eine flimmerfreie Energiesparlampe und eine Glimmlampe am schalter habe?
    mfg Nero
  8. #17 Lötauge35, 07.01.2008
    ja dafür giebt es Lösungen:
    -Glimmlampe statt zur Lampe an den N-Leiter anschließen. ( 3.Leitung erforderlich)
    -andere Energiesparlampe ausprobieren
    -Kondensator 10-47nF /250V parallel zur Lampe schalten
  9. Nero
    hmm,
    da bleibt mir wohl nur die 2 Lösung!
    oder weiß jemand wo ich diesen Kondensator bestellen kann?
    (am besten wäre ein direkter Link :D )
    zu 1. habe nur 2 Leitungen
Licht aus, aber dennoch Strom - Ähnliche Themen
  1. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  2. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  3. Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht
    Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht: Ich habe mehrere Siedle HTS 711 Haustelefone und einen TLM 612 Türlautsprecher an meiner Türsprechanlage. Wenn ich die Lichttaste am...
  4. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  5. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
