Licht flackert wenn Flex läuft
Diskutiere Licht flackert wenn Flex läuft im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Könnte mir mal jemand erklären warum das so ist. Wird da durch denn Anzugsstrom der Flex das Netz belastet Was passiert da genau?:rolleyes:
  1. #1 Billy Bob, 14.03.2008
    Billy Bob
    Billy Bob Strippenzieher
  3. #2 trekmann, 14.03.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Licht flackert wenn Flex läuft
    das hat eigentlich einen relativ einfachen Grund. Der Anlaufstrom ist bei diesen Geräten etwas höher. Durch diesen Anlaufstrom kommt es zu einem erhöhten Spannungsfall auf den Leitungen, durch diesen Spannungsfall werden die Leuchten dunkler.
    Beispiel:
    Gerätestrom ca. 5A
    Anlaufstrom ca. 20A
    Widerstand eine normalen Leitung 1,5mm^2 ca. 25m lang 0,6 Ohm
    Spannungsfall ca. 12V.
    Bei 218V anstatt 230 haben normale Leuchtmittel (Glühlampen) ca. 83% Helligkeit.
    Diesen Helligkeits Einbruch kann man schon deutlich sehen.
    Mit freundlichen Grüßen Marcell
  4. #3 Heimwerker, 14.03.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    die Spannung bricht bei steigender Belastung immer mehr zusammen.
    Gleichung Spannungsfall: ( DeltaU = 2 * Länge * Strom ) / ( 56 * Querschnitt )
    Man sieht, dass ein höherer Strom einen höheren Spannungsfall ergibt.
  5. #4 Hektik-Elektrik, 14.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Hi,
    der Effekt ist am stärksten, wenn die Leitungen zu lang oder zu dünn sind.
    Evtl. dann einmal eine Schleifenwiderstandsmessung machen (lassen).
  6. #5 Lötauge35, 14.03.2008
    ist wie beim Auto,
    einen schwachen Motor kannste beim losfahren abwürgen,
    genauso wie bei einem weichem Netz die Spannung zusammenbricht...
    nur das Auto hat ein Getriebe,
    beim Elektromotor fährst du immer im höchsten Gang los... !
    alles klar ?
  7. #6 Hektik-Elektrik, 14.03.2008
    Hektik-Elektrik
    .... es sei den Du hast eine Anlaufstrombegrenzung/Sanftanlauf.....
    Schönen Abend noch...
  8. #7 Billy Bob, 15.03.2008
    Billy Bob
    Danke.
    Und ein schönes Wochenende.
  9. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Die Spannung kann aber unter bestimmen Vorraussetzungen auch Zusammenbrechen obwohl die entnommene Leistung sinkt! - Sollte der Vollständigkeit halber mal gesagt werden...
  10. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Das hätte ich bitte gerne erklärt....:stupid:
    Welche Vorraussetzungen können das bewirken?
    Gruß Kawa :)
  11. ETler
    ETler Hülsenpresser
Licht flackert wenn Flex läuft - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert
    Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Folgendes Problem: Ich habe einen Busch-Jaeger Dimmer 2247 U eingebaut für eine Deckelpendelleuchte mit 3...
  2. Licht flackert und Schalter summt
    Licht flackert und Schalter summt: Hallo Profis, ich habe eine Frage an euch. Bei mir wurde ein Raum renoviert und ich habe auch eine neue Deckenlampe bekommen, die deutlich...
  3. Licht flackert trotz 0 bei Bewegungsmelder
    Licht flackert trotz 0 bei Bewegungsmelder: Hallo zusammen, nachdem ich schon häufig Hilfe hier im Forum gefunden habe ohne ein neues Thema eröffnen zu müssen, ist es heute so weit......
  4. Dimmer Licht wackelt flackert
    Dimmer Licht wackelt flackert: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Dimmerlicht im Schlafzimmer. Man kann auf das Rädchen draufdrücken und es durch...
  5. Sicherung springt raus und Licht flackert
    Sicherung springt raus und Licht flackert: Hallo, ich wohne in einer 1 Zimmer Wohnung im 3. Stock und hin und wieder springt die Sicherung raus, wenn ich eine Steckdosenleiste anschalte...
