Licht flakkern/ Spannungsabfall
Diskutiere Licht flakkern/ Spannungsabfall im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Licht flakkern/ Spannungsabfall Hallo, Der Elektriker kann mit einer Messung der Schleifenimpedanz das Netz prüfen. dem kann ich mich...
Status des Themas:
  1. #21 trekmann, 09.03.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    dem kann ich mich nur anschließen. Her mit den Messgeräten und die ganze Anlage nach VDE 0100 T. 610 Messen.
    - Schutzleiterwiderstand
    - Schleifenimpedanz
    - Abschaltzeiten der Sicherungen u.s.w.
    Ich wette, bei den normalen Sicherungen liegt man auch nur in einem ganz schmalen bereich ziwschen "erlaubt" und "verboten"!!!
    Mit den Messungen kann man dann weiter überlegen was man macht.
    MFg MArcell
  3. ego
    ego Niederspannungswandler
    Das ist gleich doppelt verboten:
    PEN-Leiter erst ab 10mm², und die aufteilung muss natürlich vor dem FI erfolgen.
    Die Schleifen/Innenwiderstandsmessung hätte von dir direkt nach der Inbetriebname ausgeführt und dokumentiert werden.
  4. EEL99
    EEL99 Schlitzeklopfer
    PEN vor dem FI trennen??? dan löst nuie ein FI aus wenn ich den null nicht über den FI führe ;),Wie willst du einen PEN vor dem FI teilen????
    An meiner anlage liegt es ja nicht,ich kann nur noch im Haus die anlage umbauen aber ohne auftrag nicht.
  5. #24 trekmann, 09.03.2008
    trekmann
    BITTE ?????
    überleg bitte nochmal genau was du da grade geschrieben hast ... !!!
    MFg MArcell
  6. EEL99
    ich komme mit eine 4 leiter an gr/ge geht auf die schöne gr/ge hager klemme eine brücke geht zu der schönen blauen klemme und von da auf den FI von dort (hinter dem fi) geht ein schönes blaues auf eine andre schöne blaue klemme. Was is da falsch bitte erklären
  7. ego
    Du beschreibst die Ordnungsgemässe Aufteilung vor! dem FI.
    So muss es gemacht werden.(Kannst mit dem N auch von der gn/ge PEN Klemme direkt mit blau zum FI)
    Ändert allerdings nichts daran das ein PEN Leiter in 6mm² verboten ist, und so nicht bleiben darf. Warum wurde kein 5x6, besser 5x10 verlegt?
    Und was ist mit den Messwerten Ri bzw. Zi?
  8. EEL99
    da wie gesagt ein 4x10 vorhanden war und es keine möglichkeit gabe eine neue zuleitung ins Haus zu bringen.
    Verboten ist viel,viele halten sich nicht dran zb Rauchverbote....
    Messwerte wurden keine gemessen weil:
    1. ich mich damit nicht wirklich auskenne
    2. kleine Elektrobetriebe dies auch nicht tun bzw oft auch größere Firmen
  9. #28 trekmann, 09.03.2008
    trekmann
    du schriebst vorhin etwas anderes!!!
    Heißt soviel wie: Der GrGb wird zum RCD geführt und über diesen geführt. HINTER der RCD wird nun in Neutralleiter und Pe aufgeteilt.
    PEN = Nullleiter = Kobination von N und PE
    N = Neutralleiter = Neutralleiter halt
    MFg MArcell
  10. #29 jürgen, 09.03.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo EEL99,
    hier geht es ja ziemlich durcheinander. Vielleicht wären ein paar Fotos hilfreich, damit man sich die Anlage besser vorstellen kann. Was genau ist bei dir die Hauptverteilung? Im üblichen Sprachgebrauch befindet sich eine HV vor den Zählern. Ist das Leitermaterial überall Kupfer oder ist vielleicht noch Alu im Spiel?
    Im Übrigen hat Ego völlig recht, 4x6mm² (also mit PEN-Leiter) ist verboten!
    Und zu der Auftrennung des PEN: Du trennst den PEN natürlich vor dem RCD auf in Neutralleiter und Schutzleiter. Von der Neutralleiterklemme gehts dann auf den RCD.
    Gruß Jürgen
  11. #30 trekmann, 09.03.2008
    trekmann
    wenn alle vom Haus springen springst du hinterher?
    Die Messung sind IMMER aus zu führen. Egal was andere machen, auch bei der Installation einer Steckdose muss geprüft werden.
    Es ist volkommen egal wer sich an welches Gesetzt nicht hält. PEN erst ab 10mm^2 und fertig. Alles andere ist verboten.
    MFg MArcell
Licht flakkern/ Spannungsabfall - Ähnliche Themen
  1. TV-Tonnaussetzer beim Lichtschaltvorgang
    TV-Tonnaussetzer beim Lichtschaltvorgang: Hallo, ich habe bei mir in der Wohnung folgendes Phänomen: Bei jedem Schaltvorgang des Badezimmerlichts gibt es beim Fernseher im Wohnzimmer...
  2. Hoflicht mit Bewegungsmeldern
    Hoflicht mit Bewegungsmeldern: Hallo liebe Community, ich bin neu hier im Forum und hoffe das ich hier richtig bin. Ich habe folgendes Projekt vor: Ich habe ein Hofgebäude wovon...
  3. N-Zeitschalter für Außenlicht, Leuchten mit Bewegungsmeldern
    N-Zeitschalter für Außenlicht, Leuchten mit Bewegungsmeldern: Hallo zusammen, ich habe derzeit folgende ältere Installation: 2 Außenleuchten (ohne Bewegungsmelder), die über einen alten Siemens...
  4. Austausch Lichtschalter - Hilfe beim verdrahten...
    Austausch Lichtschalter - Hilfe beim verdrahten...: Hi. Würde mich riesig über Unterstützung hier im Forum freuen - von jemand der weiss was er tut - nicht so wie ich... Meine Frau wollte erst...
  5. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, habe Probleme meinen alten Lichtschalter (Serienschalter, für 2 Lampen) mit einem Lichtschalter mit eingebautem Bewegungsmelder...
Status des Themas:
