Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
Diskutiere Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?) im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  1. Damus
    Damus Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an die Wand geklebt haben, nein der geht nicht mehr runter. Kabel wurden gut isoliert.
    Nun geht das Licht nicht mehr aus…. Ich habe im Internet was von Stromstoßschalter gelesen.
    Kann man das Problem irgendwie beheben? Reicht es aus, wenn man den Lichtschalter tauscht? Es sind Schalter die sich antippen lassen, also keinen wirklichen ein und Ausschalter. Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir weiterhelfen.
    Haus ist komplett neu gebaut.
  3. #2 Klotzkopf, 23.09.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Wenn Ihr zufällig da auseinander geklemmt habt, wird es euch ewig erhellen.
  4. Damus
    kann man den Strom neu einziehen?
  5. #4 Kaffeeruler, 23.09.2023
    Das die Wippe zurück in Grundstellung geht nach den Schalten ist ein evtl. Hinweis das es ein Taster ist.. Kann aber trotzdem ein Schalter sein. Die gibt es in der selben art und es klingt fast so als wenn einer verbaut gewesen war
    Denn einen Taster kann man kann man aus einer Stromstoßschaltung entfernen ohne die Funktion zu verlieren wenn nur 2 Adern angeklemmt waren
    Wie war denn der Taster angeschlossen ?
    2Adern oder 3 oder sogar 4 ?
    Was steht auf dem Taster / Schalter ? ggf Bilder
  6. #5 Darkness, 23.09.2023
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Die sind oftmals in der Verteilung zu finden.
    Die mechanischen sind idR auch manuell zu betätigen, damit wär das Licht dann erstmal aus.
    Am besten mal Bilder, von allem was du hast (Schalter mit Bezeichnung, Anschluss und Drähte(falls du vorher Bilder gemacht hast) Verteilung, ...)
  7. Damus
    Foto kann ich morgen machen!
    Es sind 3 Adern gewesen, zwei graue und ein brauner (Erdung?)
    und ja sorry, ist ein Taster! Mir fiel nur die Bezeichnung i.d.M. Nicht ein.
  8. Damus
    Könnte man einfach die anderen 3 Taster mit einem Lichtschalter tauschen und das Problem wäre somit gelöst? Jetzt sind überall Taster verbaut
  9. #8 Darkness, 24.09.2023
    Darkness
    Und wie hast du die isoliert? alle auf eine Klemme?
    Einmal Bezeichnung oder Foto.
    Das hört sich für mich nach 2 Korrespondierenden und einen Lampendraht an, die du auf eine Klemme gelegt bzw. verbunden hast. In dem Fall war kein Taster sondern ein Tastschalter verbaut.
    Was kommt bei den anderen 2 Schaltern zum Vorschein?
    Einmal 4 Adern und einmal 3 Adern?
  10. Damus
  11. Damus
    Danke für die Zahlreichen Antworten! Wir haben einen anderen Lichtschalter abmontiert weil wir wussten, dass die Kabel nach links weggingen. Blockklemme dran und nun geht es wieder. Das ganze verstecken wir jetzt hinter dem anderen Lichtschalter.
Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?) - Ähnliche Themen
  1. Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht
    Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht: Ich habe mehrere Siedle HTS 711 Haustelefone und einen TLM 612 Türlautsprecher an meiner Türsprechanlage. Wenn ich die Lichttaste am...
  2. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
  3. Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
    Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus: Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
  4. Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr
    Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr: An einer Siedle Bus Sprechanlage geht der Lichttaster am BTLM 650 nicht mehr. Es handelt sich um eine Kundenanlage, und ich finde keine...
  5. Licht geht entweder nicht aus oder nicht an
    Licht geht entweder nicht aus oder nicht an: Hallo Freunde, ich hoffe ich stelle meine Frage hier am richtigen Fleck Ich hab folgendes Problem : Eines Tages lies sich das Licht im Flur...
