Licht in der Dusche
Diskutiere Licht in der Dusche im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Licht in der Dusche Ich denke mal bei so einer Nobeldusche kommt auch ein Duschkopf rein, wo man das Wasser noch fühlt. Der Durchschnitt...
  1. bigdie
    Ich denke mal bei so einer Nobeldusche kommt auch ein Duschkopf rein, wo man das Wasser noch fühlt. Der Durchschnitt braucht 12-15l Komport auch schon mal über 20 bei 3 Bar Wasserdruck und nur die Spaarteile gehen unter 10.
    Aber das war zugegebenermaßen die 1. Anzeige bei der Suche nach Durchflusswächter bei e b a y. Da findet man bestimmt auch noch andere.
    Schau mal hier: Licht in der Dusche. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Schonmal nach "Regensensor" gegurgelt?
Licht in der Dusche
Licht in der Dusche - Ähnliche Themen
  1. RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung
    RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung: Hallo, Ich versuche das Problem so gut wie möglich zu formulieren: In einer Altbauwohnung sind die Vorsicherungen verplombt und ein RCD 40A,...
  2. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  3. Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?
    Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?: Hallo, ich bin gerade das Flur-Licht im Keller am erneuern und stehe jetzt vor der Entscheidung Lichtschalter oder Bewegungsmelder. Installiert...
  4. Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?
    Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?: Hallo, ich habe Probleme bei meiner derzeitigen Arbeitsstelle wo ich als VEFK eingestellt bin. Leider hat sich bei meiner derzeitigen Stelle das...
  5. Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen
    Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen: Hallo, Meine aussenleuchte hat einen Bewegungsmelder. Dieser ist an den Lichtschalter, ein-aus-Schalter, angeschlossen. Alles lief bis jetzt...
