Lichtabhängige Schaltung
Diskutiere Lichtabhängige Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, meine Gartenbeleuchtung wird mit einem Funkschalter angeschalten. nun würde ich gerne einen Schalter am Gartentor anbringen, so...
  1. #1 knopfleiste, 23.05.2010
    knopfleiste
    knopfleiste Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    meine Gartenbeleuchtung wird mit einem Funkschalter angeschalten. nun würde ich gerne einen Schalter am Gartentor anbringen, so dass das Funksignal mit öffnen des Gartentors den Funkschalter betätigt.
    Problem ist nur, dass dann das Licht auch am Tag eingeschalten wird.
    ALs lösung dachte ich an einen lichtabhängigen Widerstand, der dafür sorgt, das der Schaltstrom am Tag den Funkschalter nicht schalten kann. Ich habe da an so was wie ein LDR gedacht. Doch der hat ja unter lichteinfluss einen geringen widerstand und im dunklen einen hohen widerstand und ich brauche das genau umgekehrt.
    Hat mir jemand eine Idee??
    Wäre dankbar für eine Hilfe.
    Viele Grüße.
    Schau mal hier: Lichtabhängige Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Lichtabhängige Schaltung
    moin
    Fuer 230V anwendungen nimmt man fuer sowas einen sogenannten Daemmerungsschalter.
    gruss
  4. #3 knopfleiste, 23.05.2010
    knopfleiste
    danke für die ANtwort, aber ich dachte ich hab mein Problem genau beschrieben.
    Ich habe einen Funkschalter, der mit 3v betrieben wird.
    Also brauch ich etwas, das das schalten bei Tag unmöglich macht und bei nacht ermöglicht.
    Grüße
  5. Zosse
    Die Gartenbeleuchtung wird aber mit 230 V betrieben und in den Stromkreis kann der Dämmerungsschalter eingebaut werden.
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 23.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Naabend....
    I think he don't know about control circuit and power circuit !?
    MfG...
  7. #6 strippe, 24.05.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    I think he doesn't know about control circuit and power circuit!!!!:)
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 24.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Rischtisch, ist ja kein "it" ! :stupid:
  9. #8 strippe, 24.05.2010
    strippe
    Aber unabhängig von meiner Klugscheißerei:
    Du hast Recht! knopfleiste wird wahrscheinlich so darauf fixiert gewesen sein, den Steuerstromkreis unterbrechen zu wollen, dass er einfach die Möglichkeit, den Lichtstromkreis zu unterbrechen gar nicht in Betracht gezogen hat. Nun könnte man es natürlich auch als eine unschöne Lösung ansehen, dass auch am Tage das Schaltrelais der Funkeinheit beim Öffnen der Gartentür nun völlig sinnlos durchschaltet. Eleganter wäre es schon, die Kausalitätskette möglichst weit vorne zu unterbrechen, um unnütze automatische Schaltvorgänge zu vermeiden. Gemessen am Aufwand würde ich aber in diesem Falle auch für die installationstechnisch einfachste Methode, sprich das Einschleifen eines Dämmerungsschalters in den Lichtstromkreis plädieren.
    strippe
  10. #9 knopfleiste, 24.05.2010
    knopfleiste
    Danke, dass ich doch noch verstanden werde.
    Der Aufwand den Lichtstromkreislauf mit einem Dämmerungsschalter zu Unterbrechen ist mir jedoch zu groß. Darüberhinaus möchte ich keine unnötigen Schaltvorgänge am Tage auslösen. Wenn mir dafür niemand einen geeigneten Lösungsvorschlag hat muß ich die Sache halt an den Nagel hängen.
    MFG
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 24.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Denke wir haben Dich alle sehr wohl verstanden.
    Um Probleme zu lösen sollte man abstrakt und in verschiedene Richtungen denken können (Brainstorming).
    Deshalb auch der Ansatz mit dem Dämmerungsschalter im Leistungteil.
    MfG....
Lichtabhängige Schaltung - Ähnliche Themen
  1. DALI Evg - Blindstromanteil bei tageslichtabhängiger Dimmung
    DALI Evg - Blindstromanteil bei tageslichtabhängiger Dimmung: Hallo zusammen, wir haben eine Lampe, welche mit einem Dimmer arbeitet, welcher bei genügend Tageslicht die Lampe herunter dimmt. Es wird ein...
  2. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  3. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  4. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
  5. PWM vor Wechselschaltung setzen
    PWM vor Wechselschaltung setzen: Hallo liebe Leute, Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich ein PWM zur Drehzahlreduzierung eines 24v Motors installieren kann? Ich habe...
