Lichtschalter (230V) und Taster (8V) in einem
Diskutiere Lichtschalter (230V) und Taster (8V) in einem im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi leute, leider hab ich mit hilfe der suche nix gefunden, daher hier mal meine frage: ich hab hier folgendes problem: bin grad beim...
  1. #1 Firestarter, 12.06.2008
    Firestarter
    Firestarter Strippenzieher
    hi leute,
    bin grad beim ausbauen, geplant war in einem raum eine lampe die über taster (8v) ein- und ausgeschaltet wird, somit wurden kabel entsprechend verlegt.
    mittlerweile hat sich herausgestellt, daß es besser wäre noch eine 2. lampe zu installieren. dies kann jedoch nicht mehr über taster realisiert werden, da die kabel schon fest verlegt wurden (nicht im rohr) und ich nicht wieder alles aufreissen will.
    nun hab ich vor, die eine lampe über nen normalen ein-/aus schalter mit 230v anzusteuern und die andere halt über taster.
    das ist kein problem, nur hätte ich gern so einen zweigeteilten schalter -> eine seite für die eine und die andere seite für die andere lampe. also einmal taster 8v und einmal schalter (sollte wenn möglich tastschalter sein) 230v.
    gibt es sowas? ich hab bisher nix gefunden. oder gibt es eine andere lösung als 2 schalter übereinander zu bauen.
    ich sage im voraus schon mal dankesehr :)
    gruß
    fire
  3. #2 PatBonner, 12.06.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Lichtschalter (230V) und Taster (8V) in einem
    Ich kenne nur Serientaster (2 Taster mit einfachem Rahmen, 2 Wippen) oder
    Serienschalter (2 Schalter mit einfachem Rahmen, 2 wippen).
    Das was du suchst, habe ich noch nicht gesehen.
    Grüße
    Patrick
  4. ego
  5. #4 Firestarter, 12.06.2008
    Firestarter
    ich danke euch.
    ich habs mir schon gedacht daß es sowas nicht gibt, aber hätte ja sein können.
    @ego: das mit dem serienstromstoßschalter versteh ich net. das ist doch das ding was in den verteilerkasten kommt für die taster oder nicht? das würde mir dann ja nichts nützen.
    sorry für meine laienhafte ausdrucksweise, ich bin halt kein elektriker, jedoch lernfähig ;)
    grüße
  6. #5 Firestarter, 12.06.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.06.2008
    Firestarter
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hi fire Welcome,
    könnte man so umbauen, das wäre keine große Sache, das Problem sind aber die unterschiedlichen Spannungen in der Schalterdose/ am Schalter.:(
    Ist nicht VDE-konform....
    Gruß Kawa :)
  8. #7 Firestarter, 12.06.2008
    Firestarter
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Den 013900 kann man nehmen, alledings net mit deinen 2 Spannungen....
    230V und 8V iss nich..
    Gruß Kawa
  10. #9 Firestarter, 12.06.2008
    Firestarter
    ok danke.
    abgesehen von der vde norm würde es jedoch funktionieren? ;)
    das mach ich natürlich nicht ;) - würd aber schon wissen ob es generell funktionieren würd.
    grüßle
  11. #10 Firestarter, 13.06.2008
    Firestarter
    hat sich schon erledigt, ich danke allen für ihre tips und infos!
    grüße
Lichtschalter (230V) und Taster (8V) in einem - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  5. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
