Lichtschalter anbringen
Diskutiere Lichtschalter anbringen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, eine Frage: ich wollte mein alten Lichtschalter austauschen und diesen neuen anbringen. Allerdings weiss ich nicht wie, denn die...
  1. #1 william1507, 04.11.2021
    william1507
    william1507 Schlitzeklopfer
    Hi Leute, eine Frage: ich wollte mein alten Lichtschalter austauschen und diesen neuen anbringen. Allerdings weiss ich nicht wie, denn die hinteren Bezeichnungen a1, a2, l stehen so nicht auf dem alten Schalter, daher weiss ich nicjt welches Kabel wo rein muss, siehe Bilder. Bitte um Hilfe danke
    Schau mal hier: Lichtschalter anbringen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Die beiden Adern welche vorher an den Pfeilklemmen waren kommen jetzt jeweils an eine A Klemme.
    L wieder an L.
  4. #3 william1507, 04.11.2021
    william1507
    also braun in L stecken?
    und schwarz und grau?
  5. ego
    Der neue Schalter wird genauso wie der alte angeschloßen, nur das jetzt statt Pfeilen da A1 und A2 steht.
  6. #5 william1507, 04.11.2021
    william1507
    Kann st du mir das bitte anhand des Bildes sagen, weil ich hab keine Ahnung.
    also braun in L richtig?
    und schwarz in a1 oder a2
    Und grau in a1 oder a2
    Dankw
  7. ego
    Ja.
  8. #7 william1507, 04.11.2021
    william1507
    was ist die Lösung, das war ja nicjt die Antwort auf meinw frage
  9. #8 william1507, 04.11.2021
    william1507
    Fragw ist wo wird schwarz und grau eingesteckt welches kabel in a1 und welches ina2
  10. ego
    Es ist völlig Wumpe, an welchen A welcher Draht kommt.
    Wichtig ist, das ehemals L wieder an L kommt.
    Somit kann man deine Aussage:
    nur mitr "JA" bestätigen.
    Und wenn du etwas fragen möchtest, dann benutze doch auch ein Fragezeichen!
  11. #10 william1507, 04.11.2021
    william1507
    Achso ok, ich wusste nicht, dass ich schwarz in a1 oder a2 einstecken kann, ich dachte es geht nur in eins
    Also man kann ja dann nichts falsch machen oder?
Lichtschalter anbringen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  5. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
