Lichtschalter anschließen haut FI raus
Diskutiere Lichtschalter anschließen haut FI raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe gerade ein Problem mit dem Anschluss eines Lichtschalters. Also ganz komisch... Das ist ein altes Haus und das Problem...
  1. fly87
    fly87 Schlitzeklopfer
    Also ganz komisch... Das ist ein altes Haus und das Problem muss am Lichtschalter liegen, denn alles andere klappt...
    Aber ich habe das schon X mal gemacht.
    Lichtschalter angschlossen. Wenn das Licht an ist, also der Stromkreis geschlossen, dann bleibt der FI drin. Mache ich das Licht am Schalter aus, dann klatscht er durch.
    Jetzt habe ich gesehen, ich habe mich verkauft und hatte statt eine Lichtschalter einen Wechselschalter...
    Kann das daran liegen?
    Ich habe jetzt einen neuen gekauft.
    Ich muss sagen, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht.
    Dieser neue hat jetzt 4 Anschlussmöglichkeiten.
    2 Oben und 2 unten.
    Auf dem Schaltplan ist rechts ein kleines r aufgemalt.
    Jetzt wollte ich nur mal zur Sícherheit nachfragen, wie muss denn hier der Anschluss erfolgen... Wo kommt L1 hin, wo der 0 Leiter und wo der Schutzleiter.
    Danke euch...
  3. Zosse
    AW: Lichtschalter anschließen haut FI raus
    An einen Lichtschalter schließt man keinen Schutzleiter an. Du kannst einen Wechselschalter auch als Ausschalter benutzen.
  4. fly87
    Ist das der Grund, warum der FI raus fliegt?
  5. Zosse
    Vermutlich ja. Stelle mal ein Foto von deinen jetzigen Anschlussbeispiel ein.
  6. fly87
    Warum ist das ein Grund?
    Nur zum Verständnis... An eine Steckdose kommt doch auch ein Schutzleiter dran...
  7. #6 Zosse, 09.08.2010
    Zosse
    Ja das ist richtig... An der Steckdose ist der Schutzleiter sicherheitsrelevant. Ein Foto würde hilfreich sein. Am Schalter wirst du vermutlich damit eine Schutzleiter > Neutralleiter Verbindung hergestellt haben. Das führt dann zum auslösen des Fi-Schutzschalters.
    Ich hoffe nur dass du nicht noch mehr mit deinem Wissensstand an deiner Elektroanlage änderst. Mein Tipp für dich nehme dir besser jemanden mit einen höheren Wissensstand.
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Du redest erst von einem Lichtschalter und nun von einer Steckdose... was denn nun?
  9. Zosse
    Vor solchen Laien habe ich unheimlich Angst.
  10. #9 Kaffeeruler, 09.08.2010
    Wenigstens wissen wir
    - das der RCD i.o. ist
    - und das Licht mit Sicherheit aus geht :D
  11. #10 lupussilvae, 09.08.2010
    lupussilvae
    lupussilvae Schlitzeklopfer
Lichtschalter anschließen haut FI raus - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  2. Eltako Treppenlichtschalter anschließen
    Eltako Treppenlichtschalter anschließen: Welche Anschlüsse sind beim TLZ61NP zu verwenden wenn dieser so wie das Vorgängermodell angeschlossen werden soll. (Die schwarzen Punkte sind die...
  3. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, habe Probleme meinen alten Lichtschalter (Serienschalter, für 2 Lampen) mit einem Lichtschalter mit eingebautem Bewegungsmelder...
  4. Wie Jung-Lichtschalter anschließen?
    Wie Jung-Lichtschalter anschließen?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich die zwei Kabel - schwarz und braun - vom alten Schalter in den neuen Schalter einstecke?...
  5. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
