Lichtschalter ein => kein Licht, aber Steckdose ein, Schalter aus => Steckdose aus
Diskutiere Lichtschalter ein => kein Licht, aber Steckdose ein, Schalter aus => Steckdose aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, erstmal Gratulation zum super Forum hier. Mein Nachbar hat ein Problem. Er ist vor kurzem in diese Wohnung gezogen und hat mit...
  1. #1 pumaspuma, 12.11.2010
    pumaspuma
    pumaspuma Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, erstmal Gratulation zum super Forum hier. Mein Nachbar hat ein Problem. Er ist vor kurzem in diese Wohnung gezogen und hat mit einem Lichtschalter in der Wohnung ein Problem. Schaltet er diesen an, geht die an die Steckdose angeschlossene Lampe an aber nicht das Licht an der Decke. Schaltet er den Schalter aus, hat auch die Steckdose keinen Strom. Hat jemand ne Ahnung was da falsch angeschlossen worden sein könnte? Der Anschluss war schon vorhanden. Es wurde nicht von uns so angeschlossen. Grüße und danke.
  3. #2 Kaffeeruler, 12.11.2010
    AW: Lichtschalter ein => kein Licht, aber Steckdose ein, Schalter aus => Steckdose au
    Wer sagt das es falsch ist was da passiert ??
    Schaltbare Steckdosen sind nicht selten...
    Geht die Deckenbeleuchtung auch von anderen Schaltern nicht ? Oder habt ihr nur einen Schalter ??
    Letztlich ist eine Mietsache und der Vermieter ist dann dafür zuständig. Da muss wohl wenn keine weiteren Schalter verbaut wuden jemand vor Ort die sache mal anschauen , messen und suchen. Das kann er sich dann beim Vormieter wiederholen wenn er daran rumgeschraubt hatte ;)
  4. #3 pumaspuma, 12.11.2010
    pumaspuma
    Da es nur einen Schalter gibt, schätze ich mal, dass es falsch ist. Wie sollte man sonst die Deckenlampe einschalten? Ich hab zwar "Männer, die auf Ziegen starren" gesehen, aber durch reine Willenskraft kann ich das auch noch nicht. ;-) Der Vormieter hat damit nichts zu tun *leider*. Dann wäre die Sache ja einfach. Die Wohnung wurde vor dem Einzug saniert. Von einer "Fachfirma". Da sieht man mal was sich alles Fachbetrieb schimpft. Die Hausverwaltung kann man vergessen. Es ist eine Heuschreckenfirma, die Häuser nur als Anlage kauft um alles rauszusaugen was geht und nichts reinzustecken. Also in diesem Punkt ein Griff ins Klo. Die melden sich einfach nicht.
  5. #4 Kaffeeruler, 12.11.2010
    Da hat man nu viele Chancen...
    - entweder wurde das ganze in der Schalterdose hinterm Schalter falsch verdrahtet
    - oder wie oben, nur das ganze in einer Abzweigdose
    evtl ist auch ne Ader aus einer Klemme gerutscht, z.B am Schalter
    Oder die Leitung zum Deckenauslass wurde beschädigt
    Da hilft nur messen u suchen. Ein reines vertauschen kann es ja auch net sein, dann müsste der Deckenauslass wenigstens Dauerspannung haben. Habt ihr die Möglichkeit zum Messen, wie geschickt seit ihr im umgang mit Elektrik ?
    Einfaches mittel, Mietkürzung.. Dann meldet sich schon jemand. Sollte aber mit jemanden vom Mieterschutzbund o.ä. besprochen werden. Oder Eli kommen lassen u erstmal selber zahlen. Rechnung dann einreichen und hoffen...
  6. #5 pumaspuma, 12.11.2010
    pumaspuma
    Also mit dieser Hausverwaltung ist das so ne Sache, die ist hier beim Mieterverein auch hinlänglich bekannt als schwarzes Schaf.
    Und ich werde mich hüten den Elektriker kommen zu lassen und selbst bezahlen.
    Das Geld sehe ich nie wieder.
    Was die Ahnung angeht: Ein bißchen davon habe ich. Fürs Messen reichts noch.
    Werde mal schauen, ob mir da was auffällt.
    Danke und Grüße
Lichtschalter ein => kein Licht, aber Steckdose ein, Schalter aus => Steckdose aus - Ähnliche Themen
  1. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  2. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  3. Touch Lichtschalter einbauen
    Touch Lichtschalter einbauen: Guten Tag Ich möchte bei mir im Flur nur einen kleinen Lichtschalter verbauen und dies die etablierten Hersteller nichts anbieten habe ich jetzt...
  4. Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen
    Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen: Hallo, Meine aussenleuchte hat einen Bewegungsmelder. Dieser ist an den Lichtschalter, ein-aus-Schalter, angeschlossen. Alles lief bis jetzt...
  5. Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter
    Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter: Hallo werte Gemeinde, ich habe mir einen neuen Garagentorantrieb eingebaut. Nun ist das Licht daran so hell (das eher Tagsüber dunkel wird, statt...
