Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln
Diskutiere Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Anfänger frage Unsere Balkonlampe wird durch einen Innen liegenden Schalter ein/aus geschaltet....
  1. #1 Kal_el2006, 25.01.2020
    Kal_el2006
    Kal_el2006 Neues Mitglied
    Nun wollte ich diesen gehen einen Kontrollschalter tauschen, damit ich von Innen sehen kann ob die Lampe an bzw. aus ist.
    Dachte es wird einfach sein, die Schalter einfach 1 zu 1 wechseln.
    Doch es ist nicht so. Als ich den Schalter draußen hatte, habe ich gesehen ,dass nur 2 Kabel angeschlossen sind, es sind auch keine weiteren da.
    Also einfach getauscht, doch die Lampe flackert dann nur sehr schwach.
    Also alles wieder zurück.
    Nun meine Frage, was muss ich anders verdrahten?
    Im Anhang ein Bild, wie es verdrahtet ist.
    P. S. Alle Schalter und Dosen sind von jung.
    Danke im voraus
  3. ego
    Es fehlt der Neutralleiter. Dieser kann höchstwahrscheinlich durch das Leerohr nachgezogen werden.
  4. #3 Kal_el2006, 25.01.2020
    Kal_el2006
    Ist das nicht der grüne Draht? Oder wird da einfach der Strom Schluss durchgeschliffen?
  5. ego
    Der grüne Drahtr geht zur Lampe!
  6. #5 Kal_el2006, 25.01.2020
    Kal_el2006
    Ok dann wird das wohl nichts. Danke für die Hilfe
Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter alt gegen neu
    Lichtschalter alt gegen neu: Hallo, ich habe mir ein 20 Jahre altes Haus gekauft und bin es fleißig am Renovieren. Natürlich kommen auch die alten, vergilbten Lichtschalter...
  2. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  3. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  4. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  5. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
