Lichtschalter mit Kontrollleuchte korrekt anschließen
Diskutiere Lichtschalter mit Kontrollleuchte korrekt anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter mit Kontrollleuchte korrekt anschließen Danke für eure Hilfe! Eine Sache aber noch: An der Dose hing vorher schon ein Schalter...
  1. #11 derwisch, 29.07.2011
    derwisch
    derwisch Schlitzeklopfer
    Danke für eure Hilfe! Eine Sache aber noch: An der Dose hing vorher schon ein Schalter mit Kontrollleuchte, der funktioniert hat. Es müsste doch möglich sein, diesen neuen Schalter auch hinzubekommen?
    Und der blaue ist doch (normalerweise) der Neutralleiter. Mal ganz naiv gefragt: Was passiert wenn ich den blauen und den grün-gelben tausche?
  3. #12 Elektro, 29.07.2011
    Elektro Super-Moderator
    Der Blaue wird bei dir die Schaltader sein. Du hast nur Schwarz und Blau zum Licht Schalten dazu braucht es auch 2 Adern. Zum Genauen messen brauchst du ein Prüfgerät. Eine VDE gerechte Lösung gibt es so nicht. Andere möchte ich nicht weiter ansprechen.
  4. #13 Kaffeeruler, 29.07.2011
    Dann knallt´s und der Schalter ist platt.
    Der blaue kann kein Neutralleiter ein, sonst hätte es
    1) schon geknallt
    2) wäre die Lampe net an
    aber an sonsten geb i dir recht, Blau ist normal ein N.
    Das nutzen des PE für deine Zwecke ist verboten, das betrifft auch dich als Laie
    mfg Dierk
  5. #14 feelfree, 29.07.2011
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    Aber falsch rum, d.h. Licht aus = Kontrolllampe an
    Wenn Du den Elektriker bestellst, macht der das genau so, wie er es auch mit dem anderen Schalter gemacht hat: Er klemmt den Grüngelben auf N und schon gehts. Aber das ist nunmal nicht normgerecht.
  6. #15 feelfree, 29.07.2011
    feelfree
    Ich hätte jetzt vermutet: Dann bleibt's dunkel, sowohl im Bad wie auch die Kontrollampe.
    Warum sollte es knallen? Und selbst wenn es ein Kurzschluss wäre: Gibt's da nicht noch eine Sicherung, die die Zerstörung des Schalters verhindern sollte?
  7. #16 derwisch, 29.07.2011
    derwisch
    Nein, der hat definitiv richtig rum funktioniert (Licht an = Kontrollleuchte an).
    Edit: Außerdem bin ich inzwischen noch verwirrter als am Anfang bei all den verschiedenen Antworten. Um das mal abzukürzen: Um den Schalter jetzt ohne Kontrollleuchte anzuschließen, müsste ich den grün-gelben abstöpseln und schwarz und blau so lassen? Müsste der blaue nicht da rein wo jetzt der gelb-grüne ist?
  8. #17 Elektro, 29.07.2011
    Genau so ist es
  9. #18 Kaffeeruler, 29.07.2011
    Du kannst gern mal versuchen mit einem 10A Schalter die ca.80A Ik zu schalten. Die Chance für den Schalter ist gering ;)
  10. #19 Elektro, 29.07.2011
    Der max. Ik kann sehr Kurze Zeit auch viel größer sein. 80A ist nur der Mindest- Ik zum Auslösen eines B 16 LS
  11. #20 Kaffeeruler, 29.07.2011
    Ei weiß, i wollt es nur net übertreiben denn wenn dann müsste man ja schon min. 120A sagen wenn wir mal den min. Messwert nehmen für B16A LSS. Aber darum geht es letztlich net sondern nur um den PE
Lichtschalter mit Kontrollleuchte korrekt anschließen - Ähnliche Themen
  1. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  2. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  3. Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter
    Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter: Ich möchte in einem Raum mit zwei Lichtschaltern einen Gira 55 Kontrollwippschalter nachrüsten. Die 3 schwarzen Leitungen sind korrekt...
  4. Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
    Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer: Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
  5. Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen
    Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen: Guten Tag, Ich hab ein Problem im Badezimmer. Ein Doppellichtschalter soll zwei Lichter einschalten. Wenn ich das Decken Licht anschalte...
