Lichtschalter riecht verschmort (auch nach Austausch)
Diskutiere Lichtschalter riecht verschmort (auch nach Austausch) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, vor einigen Monaten hat der Doppelschalter (2 kleine Wippen nebeneinander) in meinem Wohnzimmer beim Einschalten seltsam "gesurrt" bzw. ein...
  1. Dosch
    Dosch Neues Mitglied
    Hi,
    vor einigen Monaten hat der Doppelschalter (2 kleine Wippen nebeneinander) in meinem Wohnzimmer beim Einschalten seltsam "gesurrt" bzw. ein metallisches Geräusch von sich gegeben (schwer zu beschreiben). Ich habe dann mal die Nase direkt dran gehalten und einen verschmorten Geruch wahrgenommen. Daraufhin Vermieter informiert, der Schalter wurde vom Elektriker getauscht (der konnte es übrigens auch riechen - Schalter war ca. 30 Jahre alt, wie auch das Haus), und alles schien gut.
    Vor einigen Tagen hörte ich plötzlich wieder 2x ein ungewöhnliches Geräusch beim Einschalten, und schon wieder nahm ich den Geruch war. An dem Schalter hängen übrigens zwei Deckenstrahler mit je 4 LED Leuchten. Die Strahler wurden beim Einzug letztes Jahr vom Elektriker installiert. Ich habe je 4x 5,5 Watt LED Birnen genutzt, umgerechnet knapp 40 Watt (obwohl auf der Lampe "Max. 25 Watt" stand, das bezog sich aber vermutlich auf Nicht-LEDs).
    Ich habe dann mit einem befreundeten Elektriker telefoniert (leider 400 km entfernt), der meinte, es könnte ein zu hoher Einschaltstrom sein, der den Schalter überfordert. Daraufhin hab ich die Birnen gegen 3 Watt LED getauscht, aber der Geruch scheint weiterhin leicht vorhanden zu sein (man muss aber wirklich sehr dicht mit der Nase ran an den Schalter).
    Habt ihr einen Rat für mich, was ich nun machen sollte? Schalter nochmal tauschen? Oder mal beobachten, ob es weiterhin riecht? Ich nutze die Deckenleuchten sowieso eher selten. Ganz geheuer ist mir die Sache momentan nicht und ich lasse die Lampen vorerst aus.
    Danke vorab für Ratschläge! :)
  3. #2 Elektro, 26.11.2022
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Elektro, 26.11.2022
  5. Dosch
    Danke dir für die Antwort! Wenn ich den Schalter erstmal eine Weile so weiter betreibe (also ab und zu mal beim Betreten des Raumes kurz an), könnte theoretisch etwas passieren? Aktuell ist es super schwer, einen Elektrikertermin zu bekommen, realistischer wäre Januar.
  6. ego
    Der defekte Schalter ist umgehend zu erneuern!
  7. #6 Kaffeeruler, 27.11.2022
    Außer daß er wieder abraucht kann nix passieren
Lichtschalter riecht verschmort (auch nach Austausch) - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  5. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
