Lichtschalter Serienschaltung (überfordert)
Diskutiere Lichtschalter Serienschaltung (überfordert) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich als Elektroamateur hatte heute vor die beiden Lampen im Flur von einem Wechselschalter durch einen Serienschalter...
  1. r2k
    r2k Neues Mitglied
    ich als Elektroamateur hatte heute vor die beiden Lampen im Flur von einem Wechselschalter durch einen Serienschalter auszutauschen, damit ich die Lampen getrennt schalten kann. In der Dose scheinen alle Kabel anzuliegen. Nachdem ich den ersten Schalter durch einen Kurzschluß zerstört habe, wollte ich mir hier lieber Hilfe holen, bevor es den nächsten Schalter erwischt. Es kommen 3 Kabelkanäle im der Dose an und ich weiß jetzt nicht mehr was ich wie zusammenschließen muss. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ein Foto hänge ich diesem Beitrag an. Danke
  3. ego
    AW: Lichtschalter Serienschaltung (überfordert)
    Ohne Messen geht dar garnichts. Wie war dass den vorher verklemmt? Was steht dir zum Messen zur verfügung?
  4. #3 Strippentod, 12.11.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Wenn du dich schon richtig einschätzt, warum dann trozdem dieses waghalsige Unterfangen? Das eine schließt doch das andere aus.
    Und beim Wollen ist es dann geblieben oder wie? Mach kein Scheiß Jung, hol dir nen Eli, det wird hier nüscht, is alles viel zu gefährlich.
  5. r2k
    r2k Neues Mitglied
    Ich hab gedacht, mein altes Schulwissen in Physik reicht schon dazu aus dieses kleine Unterfangen zu starten aber anscheinen doch nicht. Wie auch immer. Der Flur ist dunkel, heute kommt kein Eli und morgen am Sonntag sicher auch nicht. Ein Meßgerät habe ich auch nicht, könnte ich aber evtl. morgen besorgen. Der Wechselstecker war vorher wie folgt verkabelt.
    Alle grüngelben Kabel waren mit einer Klemme zusammengeschaltet
    Alle blauen Kabel ebenso
    In den Stecker gingen 3 schwarze Kabel
    und das restliche schwarze Kabel war mit dem braunen zusammengeklemmt.
  6. #5 kurtisane, 12.11.2011
    Also so schlimm sieht es auch wieder nicht aus !
    Sind ja alles schon Kabel neueren Typ´s, mit extra bunten "Verwechslungssicheren" Farben vorhanden.
    1. Voraussetzung wäre natürlich ein halbwegs gutes Messgerät wie ala Duspol ?!
    Hast Du Dir da gar nichts aufgeschrieben, was vorher in etwa wo angeklemmt war ?
    2. Ich vermute, die linken u. mittleren 3 Adrigen gehen zu den Beleuchtungskörpern das rechte 5 Adrige geht o. kommt zum/vom anderen Wechselschalter ?
    Wenn dem so wäre könnte man es auch vielleicht selber wieder richten können ?!
    Warte jetzt auf weitere Antworten u. Fragen !
  7. #6 Strippentod, 12.11.2011
    Lieber ein Wochenende lang einen dunklen Flur, als ein abgebranntes Haus und tote Menschen, glaub mir. Lass die Finger da weg. Jeder der hier noch ne Anleitung gibt, handelt unverantwortlich. (Gemessen an dem Kenntnisstand des Fragestellers und was er bereits fabriziert hat)
    Edit: Zu spät...*stöhn*
  8. #7 kurtisane, 12.11.2011
    Da stöhnt genau der richtige !? Hallo "Blaukabelmanipulierer" !
    So wie es beschrieben wurde u. aussieht, waren vorher ziemlich alle Regeln u. Kabelnormen eingehalten !
    Gibt es Foto von den Klemmen des alten u. neuen Schalter ?
  9. #8 Strippentod, 12.11.2011
    Hallo Madame Kurtisane. Was ist den ditte nu schon wieder? Kenne kein blaues Kabel, Kabel sind in der Regel schwarz.
    Ja vorher. Jetzt haben wir "nachher" und nen Laien ohne Plan der sich auch nicht zu einem Kurzschluss zu schade ist. Einzig richtige Entscheidung: Finger weg.
  10. #9 Kaffeeruler, 12.11.2011
    Wenn es ne Wechselschaltung war und noch immer nen 2ter Wechselschalter verbaut ist wird es eh net viel mit dem Serienschalter...
    Und bevor hier wieder ausartet mit Sticheleien, schön ruhig bleiben jungs
  11. #10 brue, 12.11.2011
    brue
    brue Lasteinschalter
    Wenn du noch weisst wies vorher war, dann schliess es doch wieder so an ...
    Und warum zum Geier hast du denn gleich alles auseinandergenommen?
    Die GelbGruenen und Blauen kommen sicher wieder so wie sie vorher waren. Der rest laesst sich nun auch nicht so einfach sagen, eventuell wenn du n Foto von dem Schalter machst, wie er angeschlossen war.
    gruss
Lichtschalter Serienschaltung (überfordert) - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  5. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
