Lichtschalter über Abzweigdose anschliesen
Diskutiere Lichtschalter über Abzweigdose anschliesen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hab da mal ein kleines Problem. Ich versuche gerade einen Lichtschalter anzuschließen, da ich ein Teil meiner Elektrik neu gemacht habe....
  1. #1 kleinermann, 23.08.2010
    kleinermann
    kleinermann Neues Mitglied
    Ich versuche gerade einen Lichtschalter anzuschließen, da ich ein Teil meiner Elektrik neu gemacht habe. Irgendwie bin ich zu blöd dazu
    Also folgendes:
    Ich habe eine Abzweigdose auf der Strom ist mit 3 Kabel, Phase Nulleiter und Erde. Von dieser Abzweigdose gehen 3 Kabel zum Lichtschalter, und 3 Kabel gehen zur Lampe. Also am Lichtschalter ist z.Z. kein Strom und auf der Lampe auch nicht. Wie muss ich die Kabel in der Abzweigdose und im Lichtschalter verbinden, dass das ganze funktioniert.
    Währe nett, wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke schon mal im vorausIch möchte gerne einen Lichtschalter über eine Abzweigdose anschliesen.
    In der Abzweigdose liegt ein 3 adriges Kabel und auf diesem ist Strom. Von der Abzweigdose geht ein Kabel auch 3 adrig zum Lichtschalter und ein kabel (3 Adrig) zur Lampe. Der Lichtschalter selber, hat 2 Anschlussmöglichkeiten. Wie muss ich jetzt Phase, Nulleiter und Erde anschliessen, in der Abzeigdose und am Schalter, dass das ganze funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe.
  3. #2 Kaffeeruler, 23.08.2010
  4. #3 kurtisane, 23.08.2010
    AW: Lichtschalter über Abzweigdose anschliesen
    Welche Farbe hat der Nullleiter u. warum weisst Du dass es so ist ?
  5. #4 kleinermann, 23.08.2010
    kleinermann
    Also, blau führt strom (Nachgeprüft mit Phasenprüfer), braun tut sich nichts, und gelb/grün ebenfalls nicht.
  6. #5 Kaffeeruler, 23.08.2010
    Der N führt kein Strom und der Polprüfer ist kein Gerät für zuverlässige messungen ( net umsonst nennt man ihn auch Lügenstift )
    Messungen werden mit 2 Poligen Spannungsprüfern gemacht.
    da dein Polprüfer aufleuchtet bei dem Blauen geh i mal davon aus das es sich um einen Messfehler handelt, der braune net aufgelegt ist od Sicherung net drin und auf dem n ne einkopplung zu messen ist.
    Oder aber jemand hatte gebastelt und der blaue ist nu ein Aussenleiter ( was unglücklich wäre weil dann alles umgeklemmt werden muss da Blau der N sein muss)
    Also, prüfe nach ob alle sicherungen an sind
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 23.08.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hi...
    Phasenprüfer ? Sollte mann nur am Strand benutzen, um damit im Sand zu buddeln.
    Zur Messung sollte man grundsätzlich geignetes Gerät benutzen.
    Ein Werkzeugmacher benutzt auch keinen Zollstock (Gliedermaßstab) sondern einen Meßschieber o. eine Mikrometerschraube. Messen kann man zwar mit beidem, aber Pi x Daumen und Wahrheit, liegen dann weit ausseinander.
    Also 2 poligen Spannungsprüfer benutzen !!
    MfG....
  8. #7 kleinermann, 23.08.2010
    kleinermann
    ok hab alles nochmal nachgeprüft. Schaut so aus, da einige Kabel neu sind und andere Kabel alt sind, sieht es so aus, also ob nur lediglich ein kabel anderst angeschlossen wurde. Ich habe hier vor dem Lichtschalter 2 Steckdosen und da ist es genau das gleiche, blau führt strom und braun tot. Die 2 Steckdosen funktionieren ohne Probleme.
  9. #8 greenboy, 23.08.2010
    greenboy
    greenboy Strippenstrolch
    Ich gebe Dir einen Tip!
    Hol dir einen Elektriker!
    Wissen ist Macht, nichts Wissen macht auch nichts!
  10. #9 kurtisane, 23.08.2010
    Ich sag es mal so :
    Es ist schwierig Dir da zu helfen wenn Du schon mal selber mehrmals festgestellt hast dass auf dem 0-Leiter der ja in Deinem Fall eindeutig angeblich eine blaue Farbe hat und Du es selber feststellst auch wenn es nur ein banaler "Phasenprüfer" ist, dabei eine Phase angezeigt wird.
    Wenn dem wirklich so ist, hat ein Chaotischer Fachmann schon mal richtig "gepfuscht" !
  11. #10 kleinermann, 23.08.2010
    kleinermann
    Hab leider keinen 2 poligen Spannungsprüfer
    Kann mir keiner helfen??
Lichtschalter über Abzweigdose anschliesen - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
  2. Lichtschalter überbrücken
    Lichtschalter überbrücken: Hallo, ich wohne in einem alten Haus und möchte Philips Hue installieren (Sicherung ist dann raus!). Bei einem Licht habe ich den Schalter...
  3. Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter
    Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter: Hallo werte Gemeinde, ich habe mir einen neuen Garagentorantrieb eingebaut. Nun ist das Licht daran so hell (das eher Tagsüber dunkel wird, statt...
  4. LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern
    LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern: Hallo, ich würde gerne 2x 12V LED Stripes mit 5 Metern länge und jeweils 20W an ein 72W Netzteil mit 230V Eingangsspannung anschließen. Meine...
  5. LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose
    LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose: Hallo Forum, der seit kurzem im Haus befindliche LED-Deckenfluter hat einen elektronischen Ein-Aus-Dimm-Schalter. Folgendes Problem tritt auf:...
