Lichtschalter über Abzweigdose anschliesen
Diskutiere Lichtschalter über Abzweigdose anschliesen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter über Abzweigdose anschliesen Hab leider keinen 2 poligen Spannungsprüfer Kann mir keiner helfen?? Man könnte dir nur...
  1. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Man könnte dir nur erklären wie die Farbelegung und Schaltung läuft wenn die Vorarbeiten (Anschluss der Zuleitung etc.) richtig gelaufen wäre. Wo du nun wohl festgestellt hast, das da gepfuscht wurde, kann man sich darauf nicht mehr verlassen und es ist Messen mit geeignetem Messgerät und Fachkunde nötig. Um nicht nur den Pfusch weiterzuführen, sondern die Installation fachgerecht zu bereinigen.
  3. #12 kurtisane, 23.08.2010
    Geh, Morgen zum nächsten Baumarkt o. Fachhandel u. kauf Dir einen Multicheck 3 oder ein ähnliches Gerät.
    Mit dem kann man fast alles messen 230, 400, 12V~, u. diverse Feinheiten denn nur so so kann man sich dann eventuell auch den Elektriker ersparen.
    Ich kann mir ja auch keine Wiener Sachertorte machen wenn ich keinen Backofen habe !
    Nutzt mir gar nichts auch wenn ich alle Backzutaten habe.
  4. elo22
    Sehe ich genauso, wer nicht die richtigen Begriffe kennt weiss auch sonst nicht viel. Und das geht dann ich die Hose.
  5. Zosse
    Helfen schon... gebe dir leider auch nur den Tipp nimm einen Elektriker.. bevor ich mich hier weiter über manche Laien die basteln auslasse...
  6. #15 kurtisane, 25.08.2010
    Hallo@Zosse !
    Ich mache hier mal einen Vorschlag :
    Wenn wir erkennen dass es sich um eine "Laienanfrage" handelt, fragen wir erstmals um das vorh.
    Messinstrument u. wenn da nur "Phasenprüfer" kommt, erübrigt sich oft eigentlich schon manche Antwort.
    Einfach zum Nachdenken.
  7. #16 Jörg67, 25.08.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Du scheinst das Forum ja dichtmachen zu wollen, das besteht wohl so zu 50% aus Fragen von Laien, die einen Phasenprüfer haben.
    Das ist doch nicht Sinn der Sache. Was glaubst Du wohl wieviele Laien einen zweipoligen Spannungsprüfer besitzen? Den kriegst Du in jedem Baumarkt hinterhergeschmissen. Der Besitz eines solchen qualifiziert auch noch lange nicht zum Elektrikbasteln.
    Mir muß mal einer erklären, was ein zweipoliger Spannungsprüfer einem Laien ohne ausreichende Kenntnisse bringt. Nichts!
    Nehmen wir mal den vorliegenden Fall. Jetzt hätte er zweipolig Spannung geprüft. Na toll. Leider liegt die immernoch an den falschen Farben an. Führt dann allenfalls dazu, daß er die verdrehte Installation so weiterführt.
    Ich schließe Wetten ab daß er mit dem ach so schlimmen Phasenprüfer das eigentliche Problem detektiert hat (auch wenn er es selbst vielleicht nicht versteht). Dazu kann der durchaus taugen, wenn man damit umzugehen weiß.
    Jedes Meßgerät ist nur so gut wie der, der es bedient.
  8. #17 Kaffeeruler, 25.08.2010
    Ein Polprüfer ist aber kein Messgerät ;)
    Mfg dierk
  9. #18 kurtisane, 25.08.2010
    Hallo@Jörg67 !
    Ich will absolut das Forum nicht dicht machen !
    Aber Leuten über die Ferne zu erklären wie man Fehler in der Elektizität sucht u. diese haben aber nicht mal die einfachsten Messinstrumente für solche Arbeiten dazu, ist halt
    schon ein wenig schwierig wenn nicht einmal das nötige Handwerkszeug vorhanden ist.
    Um gewisse Fehler von vornherein vermeiden zu können !
    Ich habe 2 solche Geräte im Auto u. 3 in der Fa. obwohl ich nur 2 Hände habe.
    Und "learning by doing" reizt halt manche Leute u. einige lernen´s auch, nur dass es in der E-Branche nicht ganz Ungefährlich ist, ist leider eine andere Sache !
    Darum wurden ja schöne bunte Kabel erfunden, damit es eigentlich "sicherer" würde, nur
    halten sich manche "Profi´s" oft nicht daran o. sind sehr schlampig, nach dem Motto :
    "Kupfer ist Kupfer" !
  10. #19 Jörg67, 25.08.2010
    Jörg67
    Das schrub ich auch nicht :p
    Sagen wir von mir aus Prüfgerät, dann paßt's für beide :rolleyes:
  11. #20 Jörg67, 25.08.2010
    Jörg67
    Das ist eben die Krux an Foren mit nicht ungefährlicher Thematik, wem soll ich Tips geben und wem lieber nicht... ich möchte das aber nicht primär daran festmachen was der an Handwerkszeug besitzt. Manch einer hat die tollsten Sachen und kann nicht damit umgehen.
    Manchmal tauchen Leute auf, die könnten sich die komplette Ausrüstung zulegen und würden nichts Vernünftiges produzieren. Das merkt man dann schon... ;)
    Und leider hast Du Recht, auch nicht jeder der sich Fachmann schimpfen darf (und den VDE-Tester allenfalls im Auto spazieren fährt), hat das Schießpulver erfunden.
    Im vorliegenden Fall möchte ich auch keine Hilfestellung geben. Das muß in Augenschein genommen werden, und das können wir nicht.
Lichtschalter über Abzweigdose anschliesen - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
  2. Lichtschalter überbrücken
    Lichtschalter überbrücken: Hallo, ich wohne in einem alten Haus und möchte Philips Hue installieren (Sicherung ist dann raus!). Bei einem Licht habe ich den Schalter...
  3. Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter
    Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter: Hallo werte Gemeinde, ich habe mir einen neuen Garagentorantrieb eingebaut. Nun ist das Licht daran so hell (das eher Tagsüber dunkel wird, statt...
  4. LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern
    LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern: Hallo, ich würde gerne 2x 12V LED Stripes mit 5 Metern länge und jeweils 20W an ein 72W Netzteil mit 230V Eingangsspannung anschließen. Meine...
  5. LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose
    LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose: Hallo Forum, der seit kurzem im Haus befindliche LED-Deckenfluter hat einen elektronischen Ein-Aus-Dimm-Schalter. Folgendes Problem tritt auf:...
