Lichtschalter Und Steckdosen verkabeln
Diskutiere Lichtschalter Und Steckdosen verkabeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine kleine Frage. In einem Raum möchte ich für meinen Elektriker schone einmal vorarbeiten, aber stehe gerade etwas auf der...
  1. #1 Chris999, 18.12.2007
    Chris999
    Chris999 Schlitzeklopfer
    ich habe eine kleine Frage.​
    In einem Raum möchte ich für meinen Elektriker schone einmal vorarbeiten, aber stehe gerade etwas auf der Leitung.​
    Also ich habe in einen Raum komplett álle alten Leitungen entfernt.
    Lediglich das Lampenkabel ist geblieben und kommt in der Verteilerdose raus...​
    Nun möchte ich einenLichtschlter/Steckdosenkombi haben sowie noch wietere Steckdosen die dann durchgeschleift werden sollen.​
    Nun meine Frage:
    Es ist mir klar das ich ein Kabel von der Verteilerdose wo gerade die Zuleitung sowie das Lampenkabel herauskommt zum Lichtschlater legen muss, aber muss ich auch ein zweites Kabel für die Steckdose in der Kombi sowie den daran weiter geschleiften Steckdosen legen??​
    Haeh ​
  3. #2 Heimwerker, 18.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Lichtschalter Und Steckdosen verkabeln
    Hallo!
    Eine Leitung reicht, es muss dann allerdings ein NYM-J 5x sein.
  4. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Servus,
    ich würd meinen dass 4 Drähte reichen.
    An der Verteilerdose wo Zuleitung und Lampenanschluss zusammenlaufen, kann man N und PE der Lampe mit der Zuleitung zusammenklemmen. Von der Zuleitung gehts mit 3 Drähten (L,N,PE) weiter zur Steckdose/Schalter-Kombi. Dort kann dann der L an den Schalter abgezweigt und zum L der Lampe zurückgeschleift werden.
    Sind dann 4 Drähte die von der Dose "Zuleitung" zur Dose "Steckdose-Schalter" verlaufen.
    Gilt natürlich nur wenn nur ein Schalter installiert wird und keine Wechselschaltung.
    Jedenfalls seh ich das so.
  5. elo22
    Fontgedudel entfernt, bitte sein lassen.
    Ich würde die Abzweigdose nur für den Leuchten(!)anschluss verwenden und alles andere über Schalterklemmdosen. Evtl. Licht und Steckdosenkreise trennen.
  6. #5 Chris999, 18.12.2007
    Chris999
    OKay. Klingt logisch danke!!!
    Zum weiterschleifen genügt dann aber ein NYM-J 3x oder??
    Nur mal zum Grundverständnis:
    Verstehe ich das Richtig das ein Lichtschalter zwar einen Stromkreis unterbrechen kann aber auch Kontakte für Dauerstrom hat?
  7. #6 Chris999, 18.12.2007
    Chris999
    Wieso ist es besser beide Schaltkreise zu trennen?
  8. Matsch
    Jep, eine geeignete 3adrige Leitung reicht.
    Um es so zu sagen: Ein Lichtschalter hat einen Kontakt an dem Dauerstrom anliegen muss. Diesen Strom schaltet er dann bei Betätigung auf den 2. Anschluss an dem der Verbraucher hängt.
    Frage somit beantwortet oder wolltest du auf was anderes hinaus?
  9. #8 Chris999, 18.12.2007
    Chris999
    Ja ich habe mich halt gewundert das man eine Steckdose über einen Lichtschalter anschliesen kann... dachte wenn der SAchalter dann auf AUS steht haben auch die Steckdosen keinen Strom..??!!
  10. Matsch
    Das ist nur der Fall wenn die Steckdosen verdrahtungsmäßig nach dem Lichtschalter angeklemmt werden.
    Eigentlich schließt du nicht die Steckdose über den Lichtschalter an sondern umgekehrt. Du holst dir also von der Steckdose die Phase für den Lichtschalter. So ist vielleicht besser verständlich.
  11. #10 Heimwerker, 18.12.2007
    Heimwerker
    Ich bleibe bei meinem NYM-J 5x :)
    Ich verstehe die Frage so, dass sich in der Abzweigdose die Zuleitung und die Leitung zur Leuchte befinden und nun eine Leitung von da zu einer Kombi aus Schalter und Steckdose gehen soll.
    Wer das mit einem 3x hinbekommt ..... Respekt!
Lichtschalter Und Steckdosen verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
  4. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  5. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
