Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung
Diskutiere Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung *nochmal vorsichtig nachfrag* ;)
  1. #21 JohnnyJumper, 16.04.2011
    JohnnyJumper
    JohnnyJumper Schlitzeklopfer
  3. #22 kurtisane, 16.04.2011
    Hallo !
    Beschreibe nochmals im Detail, was Du genau gerne mit dem gezeigten Schalter möchtest.
    Das alte Teil war ein Wechselschalter u. der neue Schalter zur Not auch, nur noch lange kein Schalter mit einer Kontrolleinrichtung !
    Bei echten Wechselschaltern ist es normal nicht üblich da eine Kontrolle zu haben.
  4. #23 JohnnyJumper, 20.04.2011
    JohnnyJumper
    Vielen Dank, so hat es geklappt. @Strippentod
    Nun hab ich noch ein weiteres Problem. Ich habe einen einfachen Kontrollwechselschalter und vier Kabel: Braun, 2x Schwarz und ein Blaues (von einem Ventilator im Bad). Nun habe ich die Kabel wie auf dem Bild angeschlossen; sowohl Licht, als auch Lämpchen läuft.
    Problem: Wenn das Licht an ist und das Lämpchen leuchtet, steht der untere Teil der Wippe (mit dem "Ausschnitt für das Licht") von der Fläche ab. Ist das Licht (und Lämpchen) aus, ist der Teil der Wippe näher am Lämpchen.
    Gibt es da eine Möglichkeit, dies zu drehen?
  5. #24 Strippentod, 22.04.2011
    Strippentod Leistungszuschalter
    Zunächst mal, was schaltest du genau damit, und hast du hierbei auch 2 Schaltstellen?
  6. #25 JohnnyJumper, 28.04.2011
    JohnnyJumper
    Ist ein ganz normaler Schalter für eine Deckenlampe mit einer einzigen Schaltstelle...
  7. #26 JohnnyJumper, 06.05.2011
    JohnnyJumper
    Jemand noch eine Idee?
  8. #27 Strippentod, 07.05.2011
    Na die Wippe mal drehen, sofern das möglich ist. Probier es doch mal aus. Gibt natürlich auch Hersteller, wo die Wippe nur in einer Stellung drauf geht.
Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. lichtschalter wechseln
    lichtschalter wechseln: Hallo Leute ich brauche einen GUTEN RAT.... ... beim renovieren hab ich in übermut den lichtschalter(Taster) demoliert und hab mir jetzt ein neuen...
  2. Lichtschalter: Halteplatte entfernen
    Lichtschalter: Halteplatte entfernen: Hallo! Ich möchte meinen Lichtschalter ausbauen und stoße nach dem Abnehmen der schalterkappe auf eine transparente Halteplatte (von ELSO), die...
  3. Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt
    Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt: Ich habe im Wohnzimmer eine dimmbare LED Deckenlampe installiert 36w. Als ich die Sicherungen wieder einschaltete und anschließend den...
  4. Lichtschalter blind setzen
    Lichtschalter blind setzen: Hallo zusammen! Habe hier bis jetzt nichts zu meinem Projekt gefunden. Ich habe einige meiner Lampen mit Philips Hue Birnen ausgestattet. Nun...
  5. Lichtschalter im Flur durch Bewegungsmelder ersetzen
    Lichtschalter im Flur durch Bewegungsmelder ersetzen: Servus miteinander, Ich habe vor, die alten Busch Jaeger Lichtschalter in meinem Hausflur zu ersetzen. es handelt sich dabei um 6 Tippschalter...
